Operační systém 32 nebo 64 bit?
Zdravím,
zajímalo by mě, zda je pro notebook lepší OS se 32 bity nebo 64 bity. Používat se bude na kancelářské práce a internet. Předem díky.
Zdravím,
Kolik má ten NB RAMky?
4 GB. Nevím, jestli pro běžnou práci není 6g bitů spíš přítěž.
Pre beznu pracu stacia aj 2GByty (nie bity). Keby nebol polofunkcny moloch s nazvom Windows tak nenazraty, tak by stacilo na beznu pracu aj 0.1GB. P.S. a viac RAM nic nezatazuje, kludne by si tam mohol dat aj 100GB RAM keby to chipset podporoval
a nicomu by to nevadilo.
Ked mas 4GB RAM tak je lepsie pouzit 64bitovy Win, nech sa vyuzije celych 4GB.
To byl překlep. Myslel jsem 64 bit OS ne RAMku. Já vím, že by mi stačili 2 GB RAM, ale tohle mě za ty peníze zaujalo. Konkrétně tohle: http://notebooky.heureka.cz/asus-x5dij-sx167v/spec ifikace/
Co myslíte?
Tak to neřeš - pokud se nemýlím, tak dostaneš 2 dvd - jedno s 32bit a druhý s 64bit. + recovery oddíl na disku. Můžeš testovat do alelujá.
Shodou okolností jsem včera objednával dva ASUSy na http://www.asus.as/notebooky/notebooky-podle-param etru/?_artperpage=100
Pokud si uživatel vybere Windows 7, není jiná možnost než 64bit.
Něco podobnýho jako má tazatel, se mi válí doma - recovery je 64bit, ale dvd (asusácký) jsou 32 a 64. Teda nezkoušel jsem 32bit - ani ve snu by mě to nenapadlo.
Ked tam je 4GB RAM tak je 64bit Win lepsi. Ovladace tam uz budu predinstalovane s Win takze nemusis riesit ovladace pre 64bit resp. nemusis riesit vobec nic. Inac 64bit neni nijaka pritaz, 32bit programy by mali na tom bezat rovnako ako na 32bit Win.
Programy jo, horší budou 32bit programy, které se snaží instalovat i 32bit drivery (různý virtuály a http socket šméčka) - tam začíná pravé dobrodružství.
Take kraviny vobec nema dovod instalovat. Keby take kraviny chcel tak si ma na webe autora pozret ze ci a od ktorej verzie je ta kravina urcena aj pre 64bit Win.
Čím víc, tím lépe. Někdy míň, je více. Někdy víc, je míň.
Vyber si, podľa peňaženky.
Takže podle všeho by s tím neměl být problém, jestli dobře chápu. Díky vážení za vaše názory.
Problém může nastat, pokud se na 64bit OS budeš snažit rozchodit staré 16bit DOS aplikace. Ale pokud je nepotřebuješ, nemusí tě to omezovat.
