Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem monitor dvi nejede
Ahoj mám takový zajímavý problém, mam monitor fuitsu-siemens, vše fungovalo bez problému, monitor připojeny kabelem dvi-dvi. Na monitoru je dokonce funkce přepinani digital-analog takže jsem mohl mit připojene dva pc na jeden monitor a přepinat, vse fungovalo, ale ted jsem připojil tv k pc přes redukci dvi - vga a přeinstaloval jsem pc. Vše bylo v pohodě než jsem chtěl připojit pc zpátky k monitoru kabelem dvi-dvi. Monitor píše, že nemá signal a nenaběhne vubec, pres redukci a kabel vga funguje normálně. Zkoušel jsem i připojit tv a monitor a dal rozpoznat monitory, nvidia ho našla ale nefungoval jela zase jen tv na redukci. Grafiku mam nvidia 7600 gt a nejnovější ovladače, windows xp. Prosim o radu jak zase rozjet monitor kablem dvi-dvi. Děkuji
Doufám, že jste ten monitor připojoval při vypnutém PC.
Kurt 11.12.2009 20:28
Kurt
to ano, jen teď když někdy vypadne redukce tak jsem ji tam dal za provozu, ale to bylo vga, snad jse…
johny-d 11.12.2009 20:33
johny-d
Ne, jde o to, že se monitor identifikuje při zapnutí PC. Takže pokud používáte DVI, je ideální postu…
Kurt 11.12.2009 20:47
Kurt
znamy říkal, že měl stejný problém a že pomohlo přeinstalování, ale to asi pravda nebude...
johny-d 11.12.2009 20:48
johny-d
Ked windows (ovladace grafiky) ten monitor nasiel, tak skusil si zapnut dualview alebo klonovanie? S…
MM.. 11.12.2009 21:21
to jsem zkoušel monitor to najde, ale nezapne se. Zkusim si s tim pohrat poslední
johny-d 12.12.2009 12:30
johny-d
