žádná bezdrátová síť
Dobrý den mám takovýto problém:
Koupil jsem jako vánoční dárek nový notebook, všechno na něm běží v pořádku ale nedokáže najít moji bezdrátovou síť routeru. V praxi to vypadá tak že mám dva počítače vedle sebe. Jeden starý a nový. Ten starý má plný signál a ten nový hlasý že žádná síť v dosahu není.
Zkoušel jsem nejnověhší ovládače naistalovat ale nic se nezměnilo. Počítač se celou dobu tváří že wifina funguje ale nemám to jak prakticky zjistit. Jsem trochu nejistý z přepínače na boku počítače. Na mém starém funguje tak že pokud vypnu wifinu odpojí se i ze systému a zmizí ze siťových připojení. Na tom novém ovšem není žádný rozdíl mezi zapnutou a vypnutou polohou.
Potřeboval bych poradit co by se s tím dalo udělat jiného než reinstalovat okna.
Předem děkuji za rady.
Mohl bys prozradit o jaky typ notebooku jde
Ten prepinac musi byt samozrejme zapnuty, jinak vypnes WiFi kartu a pak zadnou sit nenajdes.
lenovo S12 VIA. přepínač je zapnutý, ale nikde není žádný indikátor že wifina skutečně jede.
Sitovka na Lenovu se da vypnout jednak vypinacem - nepoznas to v software a pak softwarovym ovladacem.
ve vlastnostech sitove karty se podivaj, jakym software je sitovka rizena - defaultne to je pres INTEL ovladace, pak musis sit hledat pres tyto ovladace, ne pres Windows sesnam siti. Je mozne to prepnout na ovladani pomoci Windows. Vse je v nastaveni sitove karty
nevím jestli to s tím nějak souvisí, ale nemá ta tvoje wifi sít na routru nastaveno aby nevysílala svůj název(skrytý SSID)? A jaký máš OS? Mám Lenovo g550, ovladače z webu Lenovo, dokud jsem měl nejprve nainstalovaný XP, nebyl s připojením problém. Po nainstalování Windows 7 se wifina taky nechtěla připojit, přišel jsem na to, že musím zaškrtnout připojit,i pokud sít nevysílá svůj název .
tak problém jsem nakonec vyřešil. nevím čím to bylo, ale wifi se zapla po té co jsem ji zkoušel zapnout v biosu, který se tvářil že zapnutá je.
