přenos videa do počítače - Fire Wire
Zdravím a prosím o radu:
dostala jsem kameru, asi před rokem, je digitální, ale záznam nahrává normálně na malý kazetky (neptejte se proč) - typ je Panasonic NV-GS90, a od té doby bojuju s tím, jak dostat video do počítače. Nějakou dobu jsem používala USB kabel a "digitalizaci videa" v programu Microsoft Movie Maker. Řešení to nebylo ideální, především díky mizerné kvalitě videa. Od té doby, co se mi MMM poondal už navíc nepřichází v úvahu. Dostala jsem doporučení na Pinnacle studio - fajn, mám verzi 12, ale nechce se mi spojit s kamerou přes USB kabel. Pořídila jsem tedy Fire wire kabel (snad to píšu správně) - kamera na něj (kupodivu) i dírku má, né tak ovšem počítač, bohužel ani noťas. No, takže co s tím? Předpokládám, že nějakej adaptér asi nepřichází v úvahu?
Díky za rady a porady a omlouvám se za blbej dotaz, jsem blonďatá...
Na blondýnu slušný výkon...
Existují rozšiřující Firewire karty do PC i k notebooku.
Pokud tva zakladni deska v PC nema integrovan fire wire radic, dokup napr tohle: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 060000006EI&Search=fire%20wire&SearchType=1 a nechej nekym znalejsim osadit do desky. Zadny velky problem to neni, v barve vlasu s timto nespatruji souvislost.
Dovolim si podotknout, ze radic 1394 s chipem VIA je vstupenkou k prusvihu (nekompatibilita s ostatnim HW, s nekterymi kamerami nespolupracuji atd.). Za stejny peniz se daji koupit radice s chipem TI nebo NEC, ty jsou bezproblemove.
To nevim, parametry a chovani radice s uvedenym chipem neznam a ani jsem po netu nehledal, uvadel jsem pouze jako mozny priklad postupu pro digitalizaci videa, pokud je tomu tak, neni nic jednodussiho nez zvolit hw ktery je bezproblemovy, ta vstupenka k prusvihu, to je osobni zkusenost nebo "obecne" tvrzeni?
je fakt, že VIA je obecně problémovější, ale to platí hlavně pro USB řadiče, u FW jsem se s problémy ještě nesetkal (ale netvrdím, že nejsou). Sám se ale raději VIA vyhýbám a beru ověřené (a výše zmíněné) NEC popř. TI - cenový rozdíl je 0,00nic.
jinak pozor, je třeba koupit FW400, existuje i verze FW800, která sice je zpětně kompatibilní, ale má jiné konektory a kabely pro ni jsou dost drahé.
VIA firewire je v podstate len držiak na konektory,jednoducho ako funkčný firewire radič sa nedá brať vážne,má problémy so synchronizáciou obrazu/zvuku,mrznutie,bluescreen má zrejme predprogramované v "popise práce",osobne nedoporučujem ani uvažovať o nákupe firewire s VIA čipsetom,radšej investovať do radiča s čipom Texas Instruments,tie fw800 radiče mávajú za normálnych okolností aj jeden fw400 port,takže u bežne dostupných nieje problém použiť aj zariadenia s bežným fw konektorom,tam kde reálne dostať fw800 radiče obvykle mávajú aj fw800/fw400 redukcie na klasické káble...do notebooku sa dá dokúpiť pcmcia/express card firewire radič..
No prave proto jsem se ptal, padz letos jsem doplnoval starsi kousky zeleza prave fire wire kartami s cipem VIA, dvema zakaznikum, jeden pouziva pro digitalizaci Pinnacle, druhy uz netusim, zadne problemy vsak nehlasili, na nic si nestezovali, tudiz mam za to ze az tak problemove to nebude.
