Výběr pamětí k MB
Ahoj všem
Chtěl bych vás požádat o pomoc při výběru pamětí k této desce
Gigabyte MA770-UD3 DDR2
Našel jsem si u výrobce podporu pamětí a je tam u 1066 pamětí napsáno toto:
Note: Due to AMD AM3/ AM2+ CPU limitation, memory module of DDR2 1066 or above speed is only supported by 1 dimm per channel.
Dále jsem tam našel paměti Kingstone ale ty byly testovány jen 512 Mb a já bych chtěl 2x2gb 1066 Mhz.
Jsou to tyto
www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400820TW0ALPGC
Otázka zní: bude to stabilní?
Zde ještě přímo k desce podpora pamětí.
http://download.gigabyte.ru/memory/mb_memory_ga-ma770-ud3_v.2.0.pdf
Cpu je Phenom X3 720 BE
na hyperX moduly si pozri,či vôbec doska podporuje neštandartné 2.2V napájanie pamätí
No zde je soupis pamětí které byly testovány
ty na obrázku jso 2x2 gb 1066 KHX8500D2BK2/4G
na stránce je napsáno že bylo testováno toto
512MB Kingston KHX8500D2K2/1GN
Ty paměti ukázané jsou D2BK2 a testovné jsou D2K2 tak nevím....
Názory??
Preco chces silou mocou nezmyselne kingston a nekupis to co vyrobca testoval?
Ist to pojde, ak nahodou nie stabilne na 1066, tak na 800 to pojde urcite stabilne.
P.S. pozri si najprv v BIOSe ze jake napatie tam vies nastavit pre RAM. Nie v nejakom pdf ani v html, ale v BIOSe tvojej dosky.
Ale prosímtě vřdyť tohle tu řeším.Chci to co výrobce testoval,ale pokud se podíváš do testů tak nejvíce jich tam je na Kingstone a 1x Corsair (na 800 Mhz a na 1066 Mhz zase A-data,Kingstone atd.Dále paměti jejichž názvy absolutně neznám.
To není o tom že chci mermomocí Kingstone ..chci stabilitu.
Dále jsem se dočetl u nové verze biosu toto:
* Home theater quality 8-channel High Definition Audio
* Supports AMD Phenom II/ Phenom/ Athlon series processors
* Dual channel DDR2 1333+ for remarkable system performance
* Ultimate graphics performance with PCI-E 2.0 x16 interface
* Integrated SATA 3Gb/s with RAID function
* Features high speed Gigabit Ethernet and IEEE1394
* Patented DualBIOS with dual hardware BIOS protection
* Revolution energy saving design with Easy Energy Saver technology
* 100% 50,000 hour lifespan Japanese solid capacitors design
* Ultra Durable 3 Classic Technology with copper cooled quality for lower working temperature
Myslíte že by mi to pomohlo vyřešit problém??Flash Biosu?
Jo a napětí pamětí jsem zvýšil z 1.920 na 2.1 V jak udává výrobce
JAKY problem??? Mas nejaky problem?
Ked v BIOSe mas moznost nastavit aj 2.2V pre RAM, tak pojdu aj tie kingston.
Pisal som ze ked chces istotu mas kupovat presne modul ktory testovali, t.j. ked testovali 2GB 1066 AData typ XYZXYZXYZXYZ tak kupis ten, a vies ze ho vyrobca testoval. Ze vyrobca testoval nejaky kingston 512MB je ti uplne nahovno, ked chces modul 2GB. Vseobecne kingstony 1066 su cca nieco ako pretaktovane 800ky, odrb.
P.S. ty nepoznas Apacer a Corsair? Tak to asi bude ten dovod preco kupujes odrbKingston. Tak si kup kingston, ked mas moznost v BIOSe nastavit 2.2V. V tom pripade by to malo fungovat aj s tymi kingstonmi bezproblemov.
Inac ked nechapes to
tak to znamena ze mozes pouzit max. dva moduly 1066, a to chces (jeden modul na kazdy channel, vid navod k doske ze do ktorych slotov mas tie moduly strcit pre dualchannel konfiguraciu).
Nechapem co vlastne riesis.
Takže popořadě..
a ty paměti pojedou solidně.
Mám problém a ten začal tím že jsem začal hrát nové hry(konečně mám na to čas) a třeba hra RISEN mi padala...po 6 hodinovém hraní se mi hra tak sekala že i když jsem ji vypl byl WIn 7 totálně zabržděný....
Takže jsem začal u teplot..GPU 90 stupňů po 45 min. testu v GPU-Z.
V Prime95 mi po 2 minutách spadly všechny 3 jádra(na největší zatížení a několik testů--teplota 64 stupňů ).
Takže jsem začal testovat paměti a jéje...62 procent v GM a 116 errors.
Deska udává až 1333Mhz a max 16 gb.
A to je ten můj problém...nedokážu paměti nastavit na 1066 Mhz aby jeli spolehlivě za což jsem zaplatil.Já nejsem žádný znalec..vše jsem se našprtil poslední dobou.
A jak jsem psal u nové revize pro tuto desku jak uvádí výrobce je toto:* Dual channel DDR2 1333+ for remarkable system performance
Proto jsem se ptal jestli to vyřeší můj problém
Apacer a Corsair znám ale mluvil jsem o ostatních názvech jako třeba: elixir,G.SKILL,PQI,WINCHIP,MICRON,NANYA atd...
Co se týče testovaných ramek tak třeba v ALfacomp je dost omezený výběr co se týče toho seznamu od výrobce a pro mě je nemyslitelné abych tam měl třeba 2 gb..nevěřím že dávají do těchto desek jen to co otestoval výrobce.
Toť z mé strany vše,ale ještě bych tě chtěl požádat jestli by jsi mi řekl v kterých slotech mají být ty ramky osazené podle výrobce...já jsem je totiž rozjel jen takto : do žlutého slotu 1 ram a do červeného slotu druhá ram.
A ještě jedna věc...v BIOS nemám 5-5-5-15 jak píše prodejce,ale 5-5-5-12...znamená to něco??
Děkuji
Nějaké názory pánové a dámy??
A jake tam mas teda teraz presne(oznacenie z tych pismen a cislic) RAM moduly v tom PC? (oznacenie ktore je na moduloch, a nie nejake blbosti z webu predajcu)
V ktorych presne slotoch v doske? (co hovori navod dosky o slotoch ktory slot je ktory kanal?)
Jake mas nastavene v BIOSe napatie RAM ? Skusil si napatie zvysit o 0.1V oproti tomu co je napisane na module? (jake napatie je uvedene na module?)
Co konkretne si prenastavoval v BIOSe tykajuce sa RAM?
RAM sa testuje napr. nabootovanim z CD z www.goldmemory.cz (vypalit .iso z obrazu) a nie nejakymi nezmyslami vo Win.
P.S. ked ma byt casovanie 5-5-5-15 tak mas nastavit 5-5-5-15. Az napises presne typ modulov tak sa to pozrie v datasheete k modulom, a nie co pise predajca (predajca pise v 50% pripadov bludy).
P.S.2. preco sa pytas v otazke o "pomoc k vyberu RAM" ked uz RAM mas? T.j. jake tam mas teraz RAM? Inac problemy nemusia suvisiet s RAM ale moze to byt aj CPU problem, problem s napajanim PC, apod, pretaktovanie v BISOe apod (moze byt aj problem BIOSu vid jaku mas verziu BIOSu teraz, ako pisem nizsie)...
BTW. nechapem odkial beres nezmysly o novej verzii BIOSu, vies ci mas dosku rev 1.0 alebo rev. 2.0? Neni to jedno, BIOS je odlisny.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIO S_Model.aspx?ProductID=2982
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIO S_Model.aspx?ProductID=3097
Ale ani v jednom update sa nepise nic o modifikacii RAM kodu. Jaku mas presne verziu BIOSu? (pozerat na uvodnych vypisoch BIOSu, a nie v nejakych nefunkcnych nezmysloch vo Win)
1. Zde je přímo P\N mých pamětí PVS24G8500ELKR2--co udává výrobce a co je na pamětech je shodné.
2. Pokud se mě ptáš na osazení slotů tak je to 1 ram ve žlutých(směrem k CPU¨) a sruhá v červených směrem ven.
3. Co se týče toho co hovoří návod desky tak to jsem se tě ptal o příspěvek výše,protože nevím kde co hledat:
4.Moje nastavení v Biosu je následující:
5.Konkrétně jsem přenastavoval v BIOSu první řádek>.. DRAM Voltage Control z 1.920V na 2.100 V.Na nic jiného jsem nešáhnul.
Co se týče GOLD memory tak to jsem testoval paměti na 1066 MHZ v jednom slotu a proto jsem je i reklamoval.62 procent a 116 errors nehledě na to že v PRIME95 mi spadly do 2 minut všechny jádra.
6.Dnes jsem dělal GOLD MEMORY i PRIME 95 a GM 100 procent a O.K. a PRIME95 na nejvyšší zatížení 15 minut a teplota CPU 64 a ani jedna chyba za 15 min.
7.Deska je REV 2.0..viz odkaz
Snad jsem napsal vše....
Ještě jsem nenapsal pokud by se někdo nepodíval na screen že jsem je dnes testoval na 800 MHZ
Takze mas patriot 2x2GB? A si chcel (zrejme zbytocne) kupovat nove moduly 2x2GB?
- to bolo na 800 alebo 1066? Ak na 800 tak skus nastavit 1066, timing manualne na 5-5-5-15 a napatie 2.1V a urobit test goldmemory. Ked budu chyby tak zdvihni napatie RAM v BIOSe na 2.2V, a urob test pomocou goldmemory. Daj vediet jak to dopadlo.
Ktore sloty mas pouzit musim stiahnut tvoj navod (napisem neskor). Nechapem co je na tom zlozite mas to tam urcite nakreslene v navode ze ktory slot je ktory kanal.
Jaku mas teraz verziu BIOSu? (vid vypisy BIOSu pri starte PC)
Este nieco, to DDR VTT Voltage by mala byt polovica z napatia RAM, takze pre standard 1.8V je VTT Voltage 0.9V. Ak zdvihnes napatie RAM na 2.1V tak skus aj nastavit DDR VTT Voltage na 1V alebo 1.05V ak sa da. A urobit test. plus nastavit spravne timing atd jak som pisal vyssie.
Takze co sa tyka tych slotov tak v navode mas jasne napisane
Channel 0: DDR2_1, DDR2_3
Channel 1: DDR2_2, DDR2_4
takze kedze 2GB mozes dat max jeden modul na kanal, tak jeden modul mas dat do slotu DDR2_1 a druhy do slotu DDR2_2. Kde su tie sloty mas nakreslene na obrazku v navode.
Mas to aj napisane ze ak mas 2moduly tak maju byt v DDR2_1 a DDR2_2, t.j. v tych dvoch slotoch najblizsie pri CPU. Preco to nedas tak? Vadi tam chladic na tych RAM alebo co?
Teraz to mas sice tiez tak ze jeden modul je kanal0 a druhy kanal1, ale su moc daleko od seba a to moze u 1066 vadit.
P.S. ked sa ti nedaju dat do tych dvoch pri CPU tak ich skus dat obe do tych dvoch co najdalej od CPU (slot 3 a 4)
Věnoval bych se tedy výhradně testům prime95.
Na 800mhz to jede a primetest projde?
To že si koupíš paměti 1066 ještě neznamená že je na 1066 rozjedeš. Já taky nerozjel stabilně u intela cas 4 u 800mhz
Taky mi není jasný proč se ptáš na paměti, dneska při těch cenách bych chtěl už jen ddr3.
odpověď je o příspěvek výše..
