Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde radeon 2900Pro
Zdravím, vlastním kartu ATI Radeon 2900Pro. Dneska celý den v pohodě fungovala. Teď jsem chtěl počítač zapnout a karta vůbec nereaguje. Na monitoru je pořád "černo". Navíc mi na kartě začala červeně svítit kontrolka. Prosím pomoze.
väčšina takýchto radeonov mala kontrolku,ktorá svietila v prípade poruchy napájania,2900 bola najpaž…
audax 15.12.2009 20:46
audax
Zdrojem to nebude. Mám Fortron 400w. Sice karta je podtaktovaná ale, už běží někdy od Srpna. Mám na…
radeon2900 15.12.2009 21:08
radeon2900
zkus projistotu zkontrolovat kabely od zdroje ke kartě se vším zahýbej po případě zkus jinou koncovk…
storny 15.12.2009 21:32
storny
Všechno jsem odpojil, prozkoušel. Pořád to nejede. Pořád tám svítí červené kontrolky. Jsou tam celke…
radeon2900 16.12.2009 06:41
radeon2900
400W Fortron pro tuhle kartu je žalostně málo. edit: právě jsi IMHO byl svědkem skonu zdroje, který…
touchwood 16.12.2009 06:55
400W Forton a malo na 2900pro? S tim nemuzu souhlasit :-) osobne provozuju Fortona 450W s grafikou M…
Nemesis 16.12.2009 07:57
Nemesis
No jo výkonově je uplně jinde ale to samé platí o spotřebě..
Niko Bellic 16.12.2009 08:49
Niko Bellic
400W je minimum. Pokud je zdroj starý, tak má polovyschlé kondíky a těch 400W prostě nedá. Sám jsem…
touchwood 16.12.2009 14:07
400w fortron to musi utahnout bez problemu
hanys888 16.12.2009 15:07
hanys888
podle čeho tak soudíš? Nebo to je jen dojem? edit: 125W CPU, 2x HDD a ještě žravá 2900Pro.. LOL. e…
touchwood 16.12.2009 16:22
Zajmavé jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými zdroji stejné značky.. Můj fortron 350 GLN živil půl rok…
Niko Bellic 16.12.2009 17:07
Niko Bellic
znamej si skladal PC a daval tam taky fortrona 400 a uz mu to jede rok a bez problemu, sestavu tu pa…
hanys888 16.12.2009 19:23
hanys888
Dobře. Díky všem za odpovědi. Jestli je to teda tím zdrojem, tak bych koupil Fortron Blue Storm 2. J…
radeon2900 16.12.2009 19:30
radeon2900
Fortron není špatný, ale v poslední době už to není to co to bývalo. Poohlédni se spíše po Seasonicu… poslední
touchwood 16.12.2009 20:09
zkus projistotu zkontrolovat kabely od zdroje ke kartě se vším zahýbej po případě zkus jinou koncovku od zdroje....jestli to nepomůže odpoj vše nepotřebné (harddisky,dvd,moduli RAM) nech osazen jen jeden slot zapni a pokud pujde naběhnout do biosu...pote bych zkusil vyměnit na zkoušku zdroj....i Forton se může podělat ;-)
400W Forton a malo na 2900pro? S tim nemuzu souhlasit :-) osobne provozuju Fortona 450W s grafikou MSI GTS250-1GB OC verze s chlazenim TwinFrozer a vse jede jak ma a tato karta je vykonove uplne nikde jinde.
EDIT:Datasheet "Vysoký výkon karty si žádá i výkonný zdroj, minimálně 400W s 28A na 12V větvích (12V1 + 12V2 + ...)."
Sám jsem takto měnil pár lidem už několik zdrojů, právě z důvodu toho, že soustavně přetěžovaný (resp. na svých výkonových hranicích jedoucí) zdroj "najednou a záhadně" odešel.
edit: že ti na 400W běhá GTS250, která je o dost mladší a odladěnější GT8800 neznamená vůbec nic. 2900Pro byl první svého druhu, byl vyráběn nevyladěnou technologií a hlavně neměl vyladěné jádro, takže i když měl "malý" reálný výkon, jeho "interní" výkon a tím i reálná spotřeba je někde jinde.
edit2: BTW, synovec má HD3870 + C2D 5200 a neutáhne mu to ani 450W fortron (PC náhodně padá), to, že jak HD3870, tak ten intel žerou míň je rovněž jasné jako facka.
