Obaly můžeš udělat třeba v Neru, betonově to umí i soft ke tvé tiskárně. Jinak hafo programů se válí…
Fuente 15.12.2009 21:59
Fuente
jde mi o to, že když to donesu někam do tiskárny ať mi to vytisknou tak aby to mělo tu správnou veli…
Nigfire 15.12.2009 22:05
Nigfire
V programech umějících tvořit obaly už je správná velikost připravena, stejně jako hotové obaly staž…
Fuente 15.12.2009 22:12
Fuente
mno právě když dám, ve winu tisk tak tem jsou možnosti na celou stránku, 2 na stránku atd..., ale ab…
Nigfire 15.12.2009 23:22
Nigfire
Tohle je snad v nastavení každého ovladače tiskárny.
karel 15.12.2009 23:25
V tisku z Irfan View to (orig. velikost) je.
Kráťa 15.12.2009 23:29
Kráťa
no jasny, ale ja s tim pridu nekam do tiskarny a oni se mi tam stim drbat nebudou zmacknou tisk, 2x…
Nigfire 16.12.2009 00:02
Nigfire
Když máš "origoš" obal, tak je to přeci správná velikost. Docela mě dokáže rozzuřit, když mi někdo p…
Kráťa 16.12.2009 00:25
Kráťa
Microsoft paint...:D..ne mam pocit že gimp by to mohl zvládnout nejsem si jist ale je to nejlepší pr…
storny 15.12.2009 22:00
storny
ale je to nejlepší program na úpravu fotek Dáme FLAME ? ]:)
Gazzy 15.12.2009 22:03
Gazzy
PhotomontVoice je lepší. Tam zadáváš povely mikrofonem, například "obal na CD s kulatým nápisem" a š…
Kráťa 15.12.2009 23:16
Kráťa
Já dělám obaly přes toto-nedám na něj dopustit:-) www.undercoverxp.tk
ajavar 15.12.2009 23:42
ajavar
A umí to export do pdf?
Nigfire 15.12.2009 23:58
Nigfire
To netuším,ale asi ne,to jsem nikdy nepotřeboval.Vytiskne mi to obal a hotovo.Ale umí všechny možné…
ajavar 16.12.2009 00:10
ajavar
Tak si to pdf vytvoř přes nějakou virtuální tiskárnu, když to tak nutně potřebuješ právě v něm.
karel 16.12.2009 00:12
Tisknout do PDF můžeš přes PDFCreator. Pokud to chceš někam nést a tisknout jinde, vezmi normální jp…
Kráťa 16.12.2009 00:20
Kráťa
Diky za tip :beer:
mif 16.12.2009 00:01
Není zač,dá se tam nastavit i tisk s ryskami pro ohyb.
ajavar 16.12.2009 00:14
ajavar
Jj. Ja uz si to prozkoumam. Ta Manga blondynka je v cene ]:)?
mif 16.12.2009 00:16
jj:-D,ale zas..jde tam nastavit při každém otevření prog.náhodný obrázek.
ajavar 16.12.2009 00:20
ajavar
Je prima, ale neumí to text na kružnici a po tom pasu už dlouho zatím nejlepší co jsem našel je prog…
Kráťa 16.12.2009 00:33
Kráťa
Tak to mi vadi nejmin. Booklety mam rad pekne, ale cedka (divka) popisuju fixem. Kdyz uz se odhodlam…
mif 16.12.2009 00:41
Jo jasně. On je to suprový prográmek na tisk již hotových obalů. Ale tvořit v něm nejde (např přidat… poslední
Kráťa 16.12.2009 01:07
Kráťa
Jinak hafo programů se válí na netu. Proč export zrovna do pdf?
BTW, jestli se jedná o existující Audio CD nebo film, všechno je už hotové na netu.
mno právě když dám, ve winu tisk tak tem jsou možnosti na celou stránku, 2 na stránku atd..., ale aby to zachovalo originální velikost to tam nevidím. A ikdyž nechám volbu "vyplnit snímek obrázkem" nezaškrklou, tak mám v náhledu na šířku obrázek od kraje ke kraji a to je samozřejmě nesmysl, protože celou délku A4 do dvd obalu nenarvu i kdybych se stavěl na hlavu
Když máš "origoš" obal, tak je to přeci správná velikost. Docela mě dokáže rozzuřit, když mi někdo pošle obrázek v PDF a chce s ním něco dělat a já to musím z toho PDF vyndávat...
Proč by ti v tiskárně měli vytisknout špatnou velikost? Vytisknou ti to co jim dodáš. Pokud ne, hodíš jim to na hlavu. JTM obaly na CD jsem si vyráběl i ve Wordu. Zkus ten soft od ajavara je prima.
