Jak poznat spálenou grafickou kartu?
Včera večer sem zjistil, že se mi nějak přehřívá grafická karta. Vypnul sem tedy PC, odstranil kryt case (PC už dávno neni v záruce), poté jsem vyjmul grafickou kartu, odmontoval sem z ní větráček, vyčistil sem celou kartu a zase ji sem ji dal zpět. Při demontáži sem si všiml, že je jemně "začouzená" u jednoho ze dvou DVI konektorů (u toho který nepoužívám). Při zkompletování PC sem dal všechno dopořádku, zapnul sem PC, všechny větráky se rozeběhli jako vždy ale monitor zůstal zhasnut. Ani po několika restartech se nic nezměnilo, stále se monitor nerozsvicuje (nechal sem PC odpočinout i přes noc a stejně nic...), když sem pak v hlavě přemítal co sem mohl udělat špatně, přišel sem na to, že sem zapoměl PC odpojit uplně z elektriky (napajecí kabel) tudíž sem zapoměl i vypnout PC zezadu na zdroji, nevim jestli je to nějaký závažný problém ale radši to napíšu...Dříve se mi monitor po vypnutí PC taky občas nezapínal, ale stačilo pár restartování (3-5) a monitor naskočil...
Graficka karta - Nvidia Gforce 8600GT 256MB (slot PCI-e)
Předem děkuji všem za odpovědi, popřípadě rady jak vyřešit tento problém...
Buď máš zázračné ruce a grafiku jsi při čištění pohřbil nebo může být jen blbě nasazená. Vytáhnout z pc, zaspnout pc bez vga, vypnout a strčit grafiku do pc, zapnout. Vypnout znamená odpojit napájecí kabel.
Zkontroluj zapojení karty jak do desky a zdroje, tak kabely k monitoru.
Může být problém v kabelech. Odpojení PC ze sítě na to nemá vliv.
Předpokládám, že přídavné napájení ze zdroje máš zapojené.
Ideální je vyzkoušet kartu na jiném PC s dostatečně silným zdrojem.
Jaký máš přesně zdroj?
Karta je na 99% zapojena spravne, vytahoval sem ji nasledne nekolikrat a daval ji zpět. Na grafickou kartu neni žádně další napájení, aspoň tam tedy nebylo když sem ji vyndaval a ani nevim kam by se tam zapojilo...nevim přesně jaky zdroj mam, vim akorat příkon - 450W...
Info o zdroji zjistíš pouze pohledem na štítek ve vnitřku PC.
s ohledem na typ bych ji s lehkým srdcem vyhodil a koupil nějakou, která není (polo)mrtvá - imho to "občasné nezapínání" znamenalo loučení karty. Tipuju to na odešlé GPU, tyhle se nvidii moc nepovedly...
Nedávno jsem řešil trošku podobnej problém - vytáhnul jsem grafiku z PC, dal zpět a tma. Pomohl reset CMOS.
podle jiného tématu někomu pomohlo odpojit zdroj od všech součástek a znova zastrkat...to jsem udělal, všechny konektory jsou na 100% totožně jako předtím, grafiku jsem vytáhl a znova dal dovnitř...předtím mi to podle diod na zadní strane case ukazovalo 4. diodu zelenou což je podle manualu - Initializing Video Interface. This will start detecting CPU clock, checking type of video onboard. Then, detect and initialize the video adapter...nyní po vyndaní a opetovne osazeni zdroje mi sviti jina dioda coz pry znamena toto - Memory Detection Test.
Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or nor installed properly...
Vypni v BIOSu onboard grafiku a zkontroluj přídavné napájení 8600GT, zastrčení do slotu.
problem vyřešen! pro ostatní který by snad měl stejnej problém, stačilo vytáhnout jednu ze dvou RAMek, měl sem 2x1GB - takže sem jednu vytáhl a PC už šlape bez problémů...je sice o něco pomalejší ale RAMky sem měl v plánu už dlouho pořídit nové takže nákup asi uspíším...Děkuji všem za rady...
Mužu se zeptat u Notebooku se mi najednou mi zasla obrazovka.Zkousel sem ho na tvrdo restartovat po zapnutí pc furt nejde diody jestli je zapnuta wifi capslock nebo bluethoow funkuji normalne tak jak maji. Kdyz se zmackne tlacitko na jakekoli vydavá tokovi pipavi zvuk ani pripojeny motinor nereagoval a byl taky cerny.... NEVÍTE CO BY TO MOHLO BÝT???????děkuji za případnou odpoved
