Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Disk SATAII na řadič SATA v desce s KT 600
Dobrý den. Mám takovýto problém. Vlastním desku Biostar M7VIT 800 ver.7.1 (VIA KT 600), Windows 7, 1G RAM.
Na desce jsou dva SATA řadiče. Půjčil jsem si v obchodě HDD disk SATA II Samsung 320G s tím, že pokud nebudou problémy tak si ho nechám. Po zapojení mi se biosu tento HDD neobjeví. Ať dělám co dělám. Dá se v biosu nějak zapnout tyto řadiče? Nemohu to tam najít. V PC obchodě mi technik řekl, že by to mělo šlapat, ale trochu jsem Googlil někomu to jde a někdo má problémy. Můžete mi prosím poradit co s tím a zda to vůbec půjde? Děkuji předem.
Nakolko mas super vyrobcu (biostar je kvalitka) tak jedina sanca je pozriet nejaky update biosu, kto…
fleg 16.12.2009 16:29
fleg
Ano Biostar (alespoň ta má deska) je opravdu kvalitka, jede bez jediného problémú už skoro šest let…
Beďa 16.12.2009 18:32
Beďa
Jedna vec je, ze doska ide (kt400 a kt600 boli moje oblubene chipsety spravil som na nich asi 150 po…
fleg 16.12.2009 23:02
fleg
Pokud ten disk nemá jumper, kde jde přepnout na SATA 1, tak to běž rovnou vrátit, protože to ta desk…
vlk56 16.12.2009 16:33
vlk56
VIA kt400/600 nepozná režim sataII,nedá sa to nikde na týchto čipsetoch aktivovať ani prepínať,ani z…
audax 16.12.2009 18:28
audax
Děkuji, vyzkouším.
Beďa 16.12.2009 18:34
Beďa
Softwarově se to musí přepínat na počítači se SATA II, ne? Jinak ho ani ta utilita nenajde.
vlk56 16.12.2009 18:42
vlk56
Není to dobrý nápad. S prvními sata řadiči integrovanými do čipsetu bylo dost problémů, speciálně s…
MM_tank 16.12.2009 22:04
MM_tank
ja mel seagaty a nemohu si na tento jizni mustek stezovat... PS: zalezi na desce. MSI melo vlastni…
gd 16.12.2009 22:39
gd
Podle mě se u KT600 nepovedl celej ten čip s dodělaným sata,8237R. Je možné že jiní výrobci u KT600…
MM_tank 16.12.2009 23:06
MM_tank
Tak o tom nevim - ja to mel obe pres 8237R, bylo to i manualech. Fakt je, ze jsem ani neznal externi…
gd 16.12.2009 23:26
gd
Ked mas sata1 dosku s VIA tak nekupuj ziadnych dementnych sikmoockov HDD ale Western Digital ktory m…
MM.. 17.12.2009 14:51
nebo seagate 7200.10 serie
gd 17.12.2009 15:25
gd
Seagate 7200.10 ma nahovno firmware a do polroka skape. Problem znamy uz vyse pol roka. Seagate by s…
MM.. 17.12.2009 23:02
Omyl, firmware se sr*l u 7200.11. Na desitce jsem jel buh vi jak dlouho. Jedinny problem bylo vzdy n…
gd 17.12.2009 23:10
gd
aha sorry, ale nekupoval by som ani 10ku ptz to potom je dost stary model, ked sa drbali az 11ky tak… poslední
MM.. 17.12.2009 23:30
Ano MM... máš pravdu. Vrátil jsem Samsung a půjčil WD 320GB a po malých obtížích vše funguje. Aniž b…
Beďa 17.12.2009 22:15
Beďa
VIA kt400/600 nepozná režim sataII,nedá sa to nikde na týchto čipsetoch aktivovať ani prepínať,ani zapínať/vypínať,nieje čo zapnúť,prepnúť,radič je štandartne aktívny,treba skúsiť použiť režim native ata,nie raid/ahci.Samsungy sa prepínajú softwarovo pomocou utility a bootovacej diskety,treba skúsiť,či utilita od samsungu nájde pripojený disk a umožní ho prepnúť do sataI režimu...
Ked mas sata1 dosku s VIA tak nekupuj ziadnych dementnych sikmoockov HDD ale Western Digital ktory ma jumper na prepnutie SATA1 (aspon pred nejakym rokom este ako jediny vyrobca ten jumper mal, dnes nezarucujem nesledujem to).
Nechapem co maju vsetci so samsungom, dementosikmoockovia a vsetci to kupuju. Asi eroticky nazov firmy alebo co.
Sikmoockovia sa prepinaju na SATA1 utilitou od vyrobcu (vsetky utility su na ultimate boot CD) ale musis to robit na PC ktore ten disk vidi, na tom tvojom ta utilita disk neuvidi.
Omyl, firmware se sr*l u 7200.11. Na desitce jsem jel buh vi jak dlouho. Jedinny problem bylo vzdy ne/precteni souboru... Disky z reklamace jsou OK dodnes (i kdyz jesm presel na WD a nelituji toho). V kazdem pripade 7200.10 mam odzkousenou a funguje s timto chipsetem.
