Nejde obraz po vložení grafiky
Dobrý den,potřeboval bych poradit mám takový problém koupil jsem si novou grafickou kartu ATI Asus EAH4890.Rozdělal jsem bednu starou kartu jsem vyjmul novou jsem dal do slotu připojil přídavné napájení upevnil šroubkem. Zapojil jsem obrazovku zapnul počítač ale obrazovka nesvítí nic ani neblikla vůbec nic na grafice problikli diody větráky běžely doopravdy už nevím co stim grafika byla drahá a rád bych jí použil. Prosím o jakoukoli radu, která by mohla pomoci. Děkuji
Základní deska: Asus M2V-MX se
Jakej mas zdroj, po zapnuti se vsechny vetracky toci?
No mám LC power 600w vím, že není zrovna nějak extra dobrý ,ale zatím normálně běží. V počítači vše běží větráky běží i na grafice na grafice blikají i diody prostě jako by byl normálně puštěný jen nejde obraz.
Co jsem procital ruzne fora a diskuze k teto grafice tak kazdy doporucuje minimalne 800w KVALITNI zdroj, nemas moznost kartu vyzkouset v jinem PC? Diagnosticke ledky na desce nemas?
No v jiném pc bohužel ne a tak ledka na desce je když do ní de proud tak svítí zeleně, jak vypnu zdroj tak nesvítí jinak já nevím jaký jiný ledky by tam měli být
800W? No jo, do dnešního silničního provozu taky raději jen tankem, jistota je jistota.
600W stačí přebohatě, akorát u slušného zdroje.
LC Power to téhle kategorie nezapadá a je jedno, jestli má 300W nebo 1000W.
Má ťamanské kondenzátory a dílenské zpracování je vražda.
Kartu budeš muset zkusit v jiném PC.
Takže si myslíte, že to je zdrojem? Já si spíš myslím, jestli to není tou základní deskou, jestli to ta pobrala, co jsem koukal tak má PCI-E x16 1.0 ale ta karta tam píšou, že chce verzi 2.0 já nevím třeba je to kompatibilní doopravdy si nevím rady.
2.0 je zpetne kompatibilni s 1.0 v tom problem nebude, nejlepsi je kartu vyzkouset jinde. Jinak diagnosticke LEDky pouziva napr vyrobce desek DFI, mas tam vetsinou 5xledky a podle jejich barev zjistis kde je problem.
No akorát na grafice problikávali 3xledky a měli červenou barvu nevim jestli mají svítit zeleně to nevim v návodu bylo kuloví
Možná máš pravdu, to jsem si neověřil, i když by to mělo být kompatibilní.
Karta vyžaduje PCIe 2.0 a tvoje deska to možná zpětně nepodporuje.
Jediná možnost to někde vyzkoušet horší je že nevim kde asi to nechám vyzkoušet v servisu no to ještě uvidim jinak děkuji za odpovědi
Určitě nic nezkazíš, když si flashneš BIOS základní desky:
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLa nguage=cs-cz
Akorát to udělej přesně podle návodu.
No já se právě bojím, že to zkazím :D já to v životě nedělal já vůbec nevím jak já to raději nechám napokoji a dám to odborníkům.Raději dám 1 000 za práci něž abych na tom něco proved
Než komp někam zaneseš, vyzkoušej grafiku na jiném PC.
Jestli chces tak ti pomuzu s tim flashnutim biosu, neni to nic sloziteho, jen musis dodrzet spravne postup. Ale dle historie biosu pro tvou desku bylo jen v poslednim biosu pridana podpora novych cpu.
" Popis M2V-MX BIOS 1202
1. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx "
No co se dá dělat deska je stará nedá se o ní čekat že zvládne takovou kartu.Díval jsem se do everestu ten mi píše, že bios je starý už dva roky a že by chtěl vyměnit koukal jsem se na odkazy, co mi tam dal ty jsou úplně k ničemu. V pc mám AMD athlon x2 5400+ ten mi vzala normálně nevim co s tim asi jedoně koupit novou desku,ale to až vyzkoušim tu grafiku jestli vůbec funguje
BIOS není nutný aktualizovat jen proto, že je starej. To se dělá jen tehdy, když něco nefunguje (obvykle nový CPU). Zkus tu kartu v jiným PC, až pak se můžeš zabývat flashováním BIOSu desky, do tý doby platí zlatý pravidlo: "Když to funguje, tak na to nehrabej".
