W7 Ho.Prem. - jak se přihlásit jako admin? a jak přihlášení po CTRL+ALT+DEL
Ahoj,
začínám na W7 home premium, a chtěl bych se přihlašovat po CTRL+ALT+DEL s možností zadat jméno jiného uživatele, třeba i administrátora.
Po instalaci je to bohužel jen obrázkové, admin tam není, a v ovl. panelech nemůžu nějak najít to, na co jsem byl zvyklý z WXP, tj. v ovl.panelech-uživ.účty-změnit způsob přihlašování.
Jde to tady vůbec?
A jak zadám adminovi nějaké heslo?
1. spusť cmd.exe jako správce
2. zadej net user administrator heslo
3. zadej net user administrator activate:yes
tím se ti účet admina objeví na přihl. obrazovce a bude mít heslo "heslo"
změna na přihlašování přes ctrl+alt+del už ve Vistě a výše není možná, a taky mě to sere.
Does Vista simply not support a CTRL-ALT-DEL login where you have to
manually enter your login name and password?
This is supported, you will need to change 2 security settings:
- Click Start
- Click Control Panel
- Click System and Maintenance
- Click Administrative Tools
- Double-Click Local Security Policy
- In the left pane, click the triangle next to Local Policy
- In the left pane, click Security Options
- In the right pane, double-click "Interactive logon: Do not display last
user name"
- Click Enabled and then OK
- In the right pane, double-click "Interactive logon: Do not require
CTRL+ALT+DEL"
- Click Disabled and then OK
Vistu tu ted ale nemam.
Klasicke prihlasovani lze nastavit, pokud je PC v domene.
tak jsem se k tomu konečně dostal, ale kousl jsem se na "Local Security Policy ", to tam není!
Nemám napřed nějak ty ovládací panely pustit jako admin?
PC v doméně nemůže být, poněvadž to je home premium..
Nebo platí, co píše touchwood výše?
Vyber konkretní .cpl sobor (někde ve Windows/System32) a ten spusť jako admin. Nebo si spusť jako admin mmc.exe.
kdepak cpl, nemůžu žádný podobný najít.
Když pustím jako admin mmc.exe, tak tam taky žádný co by se podobal local policy není.
Je to složitější, než jsem myslel.
No to je proto, ze je to Home...je to stejne, jako omezeni u XP Home..
Hm, nechci to tak rychle vzdávat, ale taky to vidím na vlastnost Home, prostě žádná doména, žádné normální přihlašování.
Hlavně že microsoft všude tvrdil, jak je to bezpečné, zmáčknout před přihlášením CTRL+ALT+DEL, že takhle určitě nemůže běžet žádný podvržený prográmek sbírající hesla.
Asi už je ta myšlenka překonaná.
a já si celý život říkám, na co tam tu zdržující trapárnu zabudovali. a gumídci to mají proti podvržení přihlašovacího okna.
v home tam administratora nedostaneš, protože funguje jen v nouzovém režimu.
já to na netbooku řešil vytvořením dalšího (zaheslovaného) správce admin, a je zobrazen.
dělám trvale s omezeným účtem, a věci jako runas vyžadují právě toto heslo.
Díky pénové, googlil jsem asi špatně a málo !
Proč to tam hergot není hned zabudované?
