Problem s instalaci wifi routeru
dobry den,mam problem zaridit si doma wifi.Mam router od D-link model DI-524,internet od UPC a operacni system Windows 7 na notebooku. Internet mi funguje pokud jsem pripojena primo z modemu,pokud ale propojim modem-router-notebook,nemuzu dokoncit instalaci,protoze je problem s pripojenim.Uz jednou se mi povedlo nainstalovat wifi router (rychla instalace vlozenim cd),stejny postup mi ted ale nevysel.Pokud to spravne chapu,melo by pripojeni fungovat i pred instalaci routeru pouze propojenim kabelama,coz nefunguje.
Pomuze prosim nekdo?
Nejsem v tom kovany, ale o cem se to bavis? Router je nezavisly na cemkoliv, pouze se nastavi vychozi brana, na notebooku musis mit samozrejme naisntalovan ovladac wifi karty. Az na sebe uvidi, tak router presmeruje pozadavky na vychozi branu (a naopak)...
To je to same - je router nastaven? vychozi brana...
router neni nastaven.k routeru je dodavano cd,pres ktere jsem router v minulosti nainstalovala.Je tam krok po kroku popsany co mam delat.Pro laika jako ja idealni.na wifi se pripojuji jinde normalne.
Ted neco nechapu - v minulosti jsi nastavovala router. Proc je potreba nastavit znovu?
prepeti v zasuvkach,je po nem:o)mam uplne novy
Mas zapojem modem do WAN konektoru routeru?
jj,vsechno tak jak mam byt.a zapojeno jeste z pocitace do WLAN konektoru routeru.spis jsem si myslela,jestli to nebude v nastaveni pocitace..
Do WAN na routeru se zapojí MODEM od UPC, počítač se připojuje do některého ze zbylých LAN vstupů kabelem a nastaví se podle návodu. Zkus ještě na chvíli odpojit modem od elektriky, aby se resetovalo připojení.
mozna to vysvetluji spatne,ale tohle presne mam zapojeno.resetovala jsem nekolikrat,vymenovala jsem kabely,kdyby byl nejaky nefunkcni.a porad nic..
předpokládám že s přímým připojením k modemu na svém pc nic nenastavuješ a funguje to.
- takže kabel z modemu do wan vstupu routeru, druhý kabel z lan výstupu do tvé běžné síťové karty.
- z příkazové řádky (start - spustit - cmd.exe) zadat:
ip adresu vypsanou jako brána zadáš do adresního řádku webového prohlížeče, přihlásíš se tam jako nějaký admin (heslo budeš mít v brožurce k routeru)
- pro wan rozhraní nastavíš dhcp přidělování adres, uložit nastavení.
a je to.
jj,pevny pripojeni funguje.dhcp je dynamicka IP adresa??ta je tam uz nastavena.mam na vyber jeste statickou,PPPoE a ostatni.
jj, dhcp je dynamicka IP adresa.
na wan vstupu to znamená její přidělení od předchozího zařízení (modem či rovnou poskytovatel), na lan straně to znamená zapnutí dhcp serveru = přidělování adres tvým routerem, např. 192.168.0.x.
připojené počítače si pak od routeru svoji ip adresu vyžádají.
pokud ti poskytovatel nenapsal žádnou ip a pc ti rovnou s modemem funguje, půjde nejspíš o dhcp.
pppoe je režim doplněný o autorizaci nějakým heslem.
jj,zadnou IP adresu jsem nedostala,internet od UPC.dynamicka IP adresa je tam prednastavena.ale zkusila jsem to znovu,porad mi to pise,problem s internetovym pripojenim.nemuze to byt v routeru i kdyz je novy?nebo existuje jeste neco co bych mohla vyzkouset?
čili v routeru jsi, když vidíš jeho nastavení.
jak sis dělala ten výpis ipconfig -all, objevila se ti tam i mac adresa, ve tvaru 00-12-23-...
najdi si v routeru někde u nastavení wan: klonování mac, a tam tuto adresu zadej.
uložit nastavení, funguje?
no po pravde,jsem to nedelala pres vypis,ale adresu co jsem zadavala do prohlizece jsem ziskala z manualu routeru.muze byt?pokud ne-porad pls kde najdu v nabidce start spustit.Mam kratce windows 7.
a nejakou MAC adresu mam taky,ale tu jsem zjistila v tom nastaveni.kdyz dam klonovani,pise mi to - You need to clone WAN's MAC address only when your ISP registered it.Change MAC address right now?uvadim v anglictine abych to spatne neprelozila.pokud dam OK,chce se to pripojit na internet,coz ale nejde pac jsem pripojena k tomu routeru.
potvrď že jo - upc předpokládá stejnou mac v některých svých sítích co třeba koupil od jiného provozovatele.
takže ten textový výpis na tvém pc, se kterým přímé připojení jelo, ti ukáže mac kterou zadáš i do routeru.
někdy stačí jen restart upc modemu a na jinou mac routeru se chytí, ale tak budeš mít jistotu.
tak to je parada!!fici to:o)ani nebyl potreba restart modemu.diky moc za navigaci!!
mam ji zabezpecenou,prosim jeste o radu kde zmenit jmeno wifi site.diky
uz jsem to nasla:o)
ssid je to jméno, už to máš.
pro zabezpečení wifi raději používej šifrování wpa/2 - viz bod 3.1
možno bude treba naklonovať MAC adresu pc/nb do nového routra,alebo priamo v ňom manuálne nastaviť prístupové heslo a prístupové meno k upc pripojeniu,na niektoré typy pripojenia od upc to odmietne autorizáciu a pripojenie,pokial dôjde k hardwarovej zmene a treba sa znovu prihlásiť a zadať údaje na stránke alebo urobiť príslušné zmeny v novom zariadení,ktoré pribudlo v reťazci pripojenia...
pred rokem jsem instalovala stejny router,stejne pripojeni a stejny nb a slo vse bez problemu.ale mohlo se neco zmenit.
