Trojan
WinXP, home, SP3
při kontrole PC SUPERAntiSpywarem se mi objevila tato hláška:
Trojan.Agent/Gen-[NAME] [1 items] ... C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\WINHELP.EXE
Přesunula jsem to do karantény a z ní pak následně odstanila. To jsem však netušila, že to nebude tak jednoduché. Při další kontrole se hláška objevila znovu. Tak jsem trochu zagooglila a zjistila jsem, že asi nebudu první, co objevil Ameriku. Vypadlo mi pár odkazů, ale kámen úrazu je v tom, že jsou v angličtině (má angličtina - yes, no - na to nestačí ).
Toto se odehrává všechno pod neprivilegovaným účtem. Když pustím tu samou kontrolu pod účtem správce nebo v nouzovém režimu pod administrátorem, tak mi to píše, že žádný škodlivý software nebyl nalezen.
Mohl by mi někdo, prosím, poradit nějaký jednoduchý způsob odstranění? Tou jednoduchostí myslím to, abych to pochopila. Eventuelně mi dát za pravdu v mém laickém názoru, zda když odstraním neprivilegovaný účet, že se s ním smaže i ten trojan? To bych však nechala jako krajní řešení, neboť jsem měla určité problémy s jeho tvorbou a kmochna mi při jejich odstraňování vyžral celou ledničku. Takže bych to nerada podstupovala znovu.
Děkuji
antitalent přes cokoli
Zkus soubor otestovat zde: cs
A jak mám ten soubor najít? Dala jsem procházet-místní disk(C:)-Windows-system32-no a pak to "dllcache" tam už není.
Ta složka je skrytá a systémová (Google).
Tak jsem si zaškrla prohledat systémové složky a prohledat skryté soubory a složky.
Dala jsem hledat ten soubor a napsalo mi to: C:\WINDOWS\system32\dllcache není přísputný. Přístup byl odepřen.
Nemusím ho hledat pod účtem správce?
Jo, ale v nouzovým režimu Windows, aby se ten parchant nespustil.
No ale v nouzovém režimu SUPERAntiSpyware nehlásí žádný soubor jako špatný. To nevadí, bude tam?
Edit: A to mám dát "stav nouze s prací v síti", abych ho pak mohla vložit do toho hostova testu?
zajímavé je že ten křáp v dllcache je jakási 16bit verze z win3.1, který nemá ekvivalent v C:\WINDOWS\system32 - tam je winhlp32.exe
jeden by řekl že je prakticky k ničemu.
zkusit sehnat správný souborek z jiného pc, a nahradit ten divný v dllcache (pod admošským účtem, v normálním správci souborů kde vidíš skryté adresáře i příponu souboru)
Jiné PC nemám a nahrazovat souborky neumím. Ono to asi nic závažného nebude (to jsem odborník, co?). Nepozoruji, že by se PC chovalo nějak jinak. Např. že by se zpomalil chod apod.
1. Stáhni Starter
2. Spusť jej a povypínej vše, co půjde (mělo by jít jen to, co je v tvém profilu, protože nejsi správce)
3. restartuj PC
4. zkontroluj znova Starter, zda něco nepřibylo (tzn. že tzv. Dropper -kus programu, který stále stahuje a spouští toho Trojana- se po "vyhození" znova zapsal do sekvence)
5. pokud je dropper stále aktivní, stáhni unlocker, "neposlušný" dropper unlockni a přejmenuj, násl. restart
Tohle je takový "nákolenní" postup, jde to udělat rychleji, ale bojím se, že to bych asi nevysvětlil.
1. provedeno
2. povypínáno, co šlo ... v záložce "startups" jednotlivé položky, jestli jsem to pochopila. Pak jsou tam ještě záložky "procesy" a "services" s těmi jsem nic nedělala.
3. restartováno
4. zkontrolována záložka "startups" - nic nepřibylo ani se znovu nezaplo
Kontrola SUPERAntiSpywarem - trojan přítomen.
Pokud máš spuštěnou ochranu systému (antitalenti ji mají puštěnou), tak ten program lže. V dllcache jsou pouze ověřené soubory.
Pokud se to stalo antitalentovi, který používá omezený účet, tak i možnost, že to je škodná, je mizivá. Do dllcache přistupuje pouze systém a administrátor.
Antitalent pod omezeným účtem si ohlídá svůj profil, fotečky, videa a muziku. Tak si to nastaví i v programu, co lže.
Antitalent se jednou za týden změní v administrátora a spustí program co lže pod svým privilegovaným účtem.
Pokud antitalent nedůvěřuje standardnímu režimu, spustí systém v režimu nouze.
Antitalent si zběžně kontroluje co je spuštěné a co se spouští při startu (autoruns, process explorer), z dllcache se nic nemá spouštět.
V češtině - co je to dllcache, ochrana souborů- cs
A pochopitelně běžná otázka - co máš v ledničce?
EDIT//hint: po kafču se přešourej na admin účet, popř. spustit cmd jako správce a přečti si toto:
