Instalace geforce 8800 gts
Máme problém s instalací grafické karty geforce 8800.Po zapojení do slotu a následném zapnutí počítače začne doslova pískat a pc se opakovaně po 3s restartuje.Co je špatně?
Pc parametry: BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~2.2GHz
Memory: 2046MB RAM
Co tam bylo dřív? Zdroj to utáhne? Co to pískání znamená (beep code)?
Bylo tam Ati Radeon 3600 Series.Ten zvuk začně znít a nepřestane dokud ten počítač nevipnu.Hodně to bolí do uší.Zdroj to podle mě utáhne bezproblému.Netuším co to může znamenat.
a na to jsi přišel jak?
Je řádně zapojeno přídavné napájení grafické karty?
Jo ono se to má zapojit ne jenom do slotu ale někam ještě víc?Žádný kabel co by pasoval jsem tedy nenašel.
Podívej se do manuálu. ATI ovladače jsi odinstaloval, počítač vypnul, původní kartu vyjmul, zapojil novou kartu…
Manuál nemám-kartu jsem obdržel použitou darem.Vipnul jsem pc,vyjmul kartu,zapojil novou a píííííp!
Jo, má.
Sežeň si manuál z webu výrobce.
Pokud jsi takový kabel nenašel, tak ti možná tato větev na zdroji chybí a tudíž ho budeš muset vyměnit
Nebo sehnat redukci.
Ježiš to asi budu muset dát do servisu.
to ti vřele doporučuju. Jestli se hrabeš v PC se stejnou vervou jako dosazuješ i/y do vyjmenovaných slov, není se čemu divit, že jsi to rozbil.
No tak problém bude ve přídavném zdroji.Kabel od toho je,ale nepasuje k žádnému zdroji v pc.
V PC je jen jeden jedinej zdroj, taková ta krabice nahoře. Ty dlouhý a kulatý věci jsou kabely, na nich konektory a ty se zasunují do dalších konektorů, připájených na komponentách. Jakej kabel máš na mysli ty?
Ja ti to vyfotim.
Vzadu máš šestipinový konektor,musí být zapojený.
Není problém koupit redukci z Molexu na tuhle šestipinovou kostičku.
a až PC shoří, protože tam má nějaký scheisse zdroj od "větnamců za tči kila, pane!" , půjde si koupit alespoň ten nový zdroj (ne-li celé nové PC)
Chybějící 6-pin konektor okamžitě znamená jediné - starý, nevýkonný, nebo nekvalitní a levný zdroj, který takovou grafiku neutáhne ani náhodou.
No pc bylo minulý rok uprgradovaný.Vyhořel kvůli vysokýmu napětí,zato sem nemohl,a asi bude vážně zastaralý ten zdroj.Lepší se v tom nešťourat a zavíst to profíkovi :D
