Počítač při puštění vůbec nenaběhne, kontrolka HDD svítí furt po zapnutí...
i když HDD podle mě vůbec nejde. Nezapne se ani monitor. Nereaguje ani na tlačítka na klávesnici. Ten den (včera) se to asi 5x muselo restartovat, syn hrál hry na webu. Pak už to nešlo restartovat vůbec. PC se musel vypnou přidržením tlačítka na zapnutí. Děkuji za odpovědi.
oddělat bok bedny, jestli je něco slyšet že se něco spustí, a jestli nesmrdí zdroj.
jestli ty restarty byly ihned po sobě, spínané zdroje takové věci nemají rády.
kabel od disku jde odpojit (ve vypnutém stavu), jestli pak aspoň zobrazí výpis biosu.
Po oddělání krytu nic slyšet není, ani ten repreček nic nepípne jak dřív. Zdroj nesmrdí. Kabel od HDD jsem odpojil, jak napájení tak ten druhý podlouhlý a je to úplně stejné.¨
Jednou jsem na tom měl závadu a byla špatná základní deska, co ale říkala žena že v tom luplo a zasmrdělo. Ale to se vyměnila ta základní deska a bylo to OK až do dneška.
to je špatné. vypadá to že nejde nic ze zdroje, ale ten obvykle neodchází bez smradu.
můžeš ještě zkusit odpojit všechno co nepotřebuješ - napájení usb předního panelu, disky, cd/dvd, disketovku, vytáhni všechny pci karty ze slotů - ať zůstane jen procesor, grafická karta, jeden paměťový modul.
když se ani pak nic nepohne, doufej že odešel jen zdroj a nevzal nic sebou - nějaký si od známého půjč na vyzkoušení.
pokud byl ten starý vyhlášených značek jako eurocase, powercolor - nebo má ještě starý zadní 8cm větrák - ani to dál neřeš a běž koupit nový na podobný výkon, alespoň fortron.
pro jistotu jak jsi pc x-krát resetoval - není to tlačítko zaseknuté uvnitř, že ne?
To tlačítko retartu je v pořádku. Zdroj je typ: Component Pro MODEL NO: ATX-350GTF a větrák tam má.
