Do "kanonu"
se voda dostat nemuze - je vakuovany. Muze se dostat jen do elektriky, to je horsi. V kazdem pripade na CRT je povrchova ochranna vrstva. Je-li odolna saponatu nevim, velkou mechanickou silou se vsak muze odrit a monitor je na vyhozeni.
Osobne bych zkusil nejaky rozek a uvidis. Nedavej moc jaru (a mohlo by to byt OK).
pokial ho nebudeš sprchovať vo vani alebo hydrantom,tak hrubú špinu môžeš umyť vlhkou handrou,z ktorej nesteká voda a jarom,alebo si zakúp špeciálnu čistiacu penu na elektronické zariadenia a la televízory,obrazovky a spol,dostaneš napr. v nay-shope....
Hlavně ho neumývej zapnutej do zásuvky, to bys taky nemusel přežít.
to chceš umejvat zevnitř ? to bych vodou nedělal jedině kompresorem. zepředu a zvenku to přežije
Pripomněl jsi mi jeden zapadly kancelarsky stroj, ktery ke me prisel na vycisteni. Měl asi 1-2 cm prachu, az jsem se divil, ze fungoval. Proste v nem nic neslo rozeznat. Bezel nonstop v "kuracke oblasti", takze pripominal smradem i vzhledem uvnitr popelnik... Po dukladnem vycisteni bylo vse jako nove, ale stroj se najednou zacal prudce prehrivat a byt nestabilni (na chladice jsem nechytal, po kontrole pasty byla v poradku...). Zacal se shanet novy stroj, ale po mesici, kdy opet vypadal jako popelnik byl zase plne stabilni! Asi mel abstak...
zevnitř ne, zvenku, možu to teda zkusit umyt mokrým hadrem s trochou jaru jo?
jo, zkus to vsak nejdriv na rohu, nestane-li se neco viditelneho (prudka zmena barvy ci odlesku) a moc to nedri.
Jo, muzes. Hasta la vista, antireflexni vrstvo...
myslim ze ak to neni nejaky Belinea (s postelovanymi trimrami z autobusu :D), tak mu mokra handra nic neurobi (ak sa to robi jemne). Ja osobne som svoj trinitron kedysi tusim umyval aj alkoholom (jemne, vatovym tamponom) a nic sa mu nestalo
Mozes ale tak aby z neho netieklo (t.j. vyzmykany) a monitor preistotu nech neni v elektrike (keby z tej handry predsalen tieklo :)
P.S. ja osobne by som tam ani nedaval jar.
Jar nahodou nema chybu. Jeste lepsi je sampon na vlasy (takova ta litrovka za ctyricet korun), ale saponat jak saponat... Zaplivany screen cistou vodou neumyjes. Osvedcila se mi hyperhadra (svedska uterka), vlazna voda, par kapek vyse zmineneho. Velmi jemne a opatrne! Jinak jde fakt antireflex do kytek (osobni zkusenost u zakaznika - sedrel to a vznikly priserne fleky a obrazce. Muselo se to dodrit uplne zubni pastou
, jinak se na to nedalo divat - moncl se pak leskl jak psovy kulky).
Na plivance mam alkohol :) (na jemnom vatovom tampone, ziadne hadry)
Alkohol mam na jine veci
To ja pouzivam alkohol uplne skoro na vsetko
Neznasam saponaty, drbnuta chemia vsetko vyzere.
Jasne, to byl pokus o vtip
. Isopropanol je maly zazrak. Jeste ze ho fasuju v rachote...
plasty umyj lehce navlhčeným hadrem ať nenacákáš dovnitř a obrazovku sem čistil normálně okenou a jemným látkovým kapesníkem, asi to máš zasraný víc tak bych použil papírový kapesníky a moc na to netlačil.jarem s vodou ta obrazovka půjde umýt taky, akorát si nevezmi hrubej hadr na zem kdyby náhodou na té obrazovce šlo ještě něco poškrábat (nemyslím).
pozor papier skrabe (ked tam je nejaky antireflex). Papier = drevene vlakna.
Papirove kapesniky ee! Doryje to!
tak už sem ho umyl, už aji uschl, přežil, je jak nový, jak plasty tak obrazovka, akorát na obrazovce jsou sem tam zaschlé kapky, ale to je už v poho, oproti tomu jaký byl předtím, akorát v něm stašně vrzalo a praskalo, když sem to myl, ale snad to nemělo na nic vliv
na kapky jsem dychl a rozetrel bavlnenou fusakli
Tak. Dychnout a rozetrit hyperhadrou. Fusekli ze zdravotne - estetickych duvodu nedoporucuju
Vrzanie pri manipulacii je normalne u kazdeho CRT, to sa len prejavuje kvalitne cinske spracovanie plastoveho obalu
Musim napsat svuj poznatek par let zpet. Pred cca 15lety, za dob XT a 286 jsem mel nejakou 13 VGA monitor
kdyz jsem sel mejt obrazovku, vlhkym hadrikem tak jsem pokazde dostal takovou slupku od obrazovky az se mi staveli vlasy na hlave
nechapal jsem to. Asi nejaka statika ze zbytkoveho napeti kondenzatoru nebo nevim. Protoze monitor jsem uz pred mytim radeji 30minut nechal odpojenej od site
tak já nevím - CTR + TV /taky CTR/
doma http://www.vmd-drogerie.cz/vmd-drog/eshop/27-1-vse chny-vyrobky/0/5/3090-Mr-Muscle-zeleny-nahradni-na pln
měkký "hajzlpapír! - utrhnu, promnu v ruce, aby se změkčil, nastříkám na obrazovku, vyčistím, potom znovu "hajzpapír" vysuším, a zívám.
Ale sám jsem viděl u kamaráda čištění pomocí MultiClean /na brejle/, a hrůza děs.
