Problém při zapínání PC
Zdravím, mám takový problém se svým počítačem. Poslední cca. 3 dny když jsem ho chtěl zapnout, tak se sice rozjel, kontrolka svítila, větrák se točil ale monitor se nerozsvítil. Stačilo ho vypnout (PC) a hned znova zapnout a už to šlo bez problémů. Teď už to ale nejde. Monitor nemá signál od počítače, přitom PC se tváří, že jde normálně (nic nenačítá, jen se zapne). Překontroloval jsem propojení monitoru s PC i ve vnitř počítače jsem kontroloval, není-li nějaký kabel odpojený, ale vše se zdá být v pořádku. Předpokládám, že bude závada někde na HW ale raději bych chtěl, aby jste mi poradili prosím.
Operační systém mám Windows XP prof. Kdyžtak napište, potřebujete-li vědět, co tam je za HW, pokusím se zjistit.
Zdravím, měla jsem úplně stejný problém, který byl nakonec takový, že bylo tuším něco uvolněného v pc (tuším grafická karta), co přesně nesedělo a pak záleželo víceméně na náhodě, kdy se spojení chytlo a kdy ne :) pc jsem odvezla na oprvu ke známému, který mi ho druhý den vrátil, bohužel přesné detaily nevím.
To bude nejspíš problém v grafický karte, vyskousej ji na jiném pc.
Všechno jsem rozpojil a profoukl, vytáhl jsem na 10 minut baterii (reset biosu) a grafiku jsem vyndal také a profoukl. Problém přetrvává... grafiku nemám možnost vyzkoušet na jiném pc (jsem připojen momentálně z notebooku). Mohlo by to být i něco jiného než grafická karta, nebo mám koupit novou?
Ještě by to IMHOj teoreticky mohl dělat zdroj. Ale chtělo by to vyzkoušet tu jinou grafiku...
Já když sem měl tento problém tak jsem ji ani neskoušel na jinem pc a koupil novou, protože sem už dříve měl stejný problém. Ale doporucil bych ti ji radeji vyzkouset.
Tak jsem ji vyzkoušel u kamaráda a u něj šla, sice se obraz trhal, ale to bylo tím, že nebyl nainstalovaný ovladač. Takže jak dál?
Vyzkouset kamaraduv zdroj ve svem PC.
No ještě než bych to zkusil, teď když jsem tam vrátil kartu a zkusil zapnout PC, tak se rozsvítí kontrolka, začne točit větrák, ale asi po sekundě všechno zhasne a konec, takže by mohl být problém zdroj?
nezkusíš - nezjistíš.
Tak zdroj to taky není... co je další v pořadí?
Deska. S tim nic.
No tak to je v ******. Ale díky za pomoc a všem vám přeji krásné a pohodové Vánoce.
Třeba dostaneš od Ježíška nový pc :)
