CPU Intel QUAD Q6600 - jakou snese teplotu?
Zdravim,nějak se v diskusích nemůžu dohledat toho,kolik ještě snese cpu na teplotě.
Každý tvrdí něco jiného a výrobce,to už je úplnej blázen.Ten doporučuje teplotu kolem 32stupňů,což neuchladim ani když ho hodim do mrazáku.
Mám QUAD Q6600 2.4Ghz a teplota při 100procentní zátěži po dobu asi deseti minut vyleze na 60-70 stupňů.Chlazení ARCTIC Freezer 7 PRO.
Jak to prosím vidíte?Děkuji!
Změna předmětu, původně: CPU Teplota (host)
To je v pohode (a zalezi i na tom, cim to meris). Neres to.
Real Temp 3.4
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpe c=SLACR
Aha,no to čumim.A to je maximální teplota,nebo průměrná prosimtě?díky.
Přestávám si myslet, že blázen je výrobce. Průměrná teplota je taky dobrá.
http://mysite.verizon.net/pchardwarelinks/elec.htm #intel
Max Cover Temperature. Jadro muze mit o chlup vic.
Pochybuju, ze se da tomu verit ( alespon u rady E6xxx).
tak ten Real Temp 3.4 jsem testnul a ukazuje mi o cca 5°C na jádro víc než CoreTemp .... (mám e6750)
Mam e6600 @3.33 a pri cca hodinove zatezi ukazuje everest +-68 stupnu. A nic mi nehori
edit:realtmp po par minutach ukazuje neco pres 70- to je o 10 stupnu vice nez udavane "maximum".
Tyhle quady topi jak samo peklo. Ja bych tomu i veril (a mozna bych si i "prisadil").
Pri max záťaži ak máš takúto teplotu je to OK. Ono okolo toho má tam Intel nejaké laboratorne práce na temu, teplota v zone, v jadre a podobne. Nam obyčajným ludom to múže byť ukradnuté. CPU má ochrany. Jedno je isté: moc vysoká teplota neprospieva hlavne doske. A tak chladiť a chladiť.
nj ... quad core ty topěj .... A zátěž 10 minut je dost málo. Pěkně to zatěž i na hodinu
Nejspíš máš blbě větranou skříň....
Tak sem testoval hodinu a drží se to 62-63 stupne.(kdyz je mistnost vetrana).
Realtemp by měl ukázat i maximální teplotu procesoru označenou tmax. Nejsem si jistý jestli to platí i pro Q6600 každopádně současné intel procesory (Q9550,E8400,Ci-7)mají "maximalní teplotu kterou snesou" 100stupnů. Při této teplotě se procesor nezničí,nevyskočí z patice, nespáchá harakiri ale zpomalí na minimální rchlost aby se schladil.
Jseš si jistý těmi 100°C? Intel na svých stránkách uvádí 71,4°C.
Mám Q9550 (4x 2,83) a po 100% zatížení všech jader mám po 10 minutách teplotu 59°C (Real Temp). Po vypnutí testu teplota ve 2 vteřinách okamžitě spadne o 10°C a dále rychle klesá. Nyní při procházení webu mám teplotu jader 35-38°C, tak snad bude chlazení OK.
Datum!
OK, tak příště holt založím nové vlákno. Ale to by se zase našel někdo, kdo by napsal použij hledání. Ach jo.
Ale klidně tohle vlákno použij. Jde jen o to, že bys měl větší šanci v separátním threadu (já už si ty hodnoty taky moc nepamatuju a gůglit se mi nechce). Teze "použij nejdřív hledání" se spíš týče možnosti najít odpověď na svou otázku před jejím vyslovením (sepsáním). Nic ve zlém.
