problém s tiskem
zdravím,má tiskárnu Canon 4500 a mám tam náhradní cartridge ,no a najednou to začalo divně tisknout ,je tam nějak moc červené barvy ,víceméně to tiskne jenom černou a červenou ,trysky mám vyčištěné ,prosím o radu
Spis ti netiskne zluta a modra...
Jak byla stara ta nahradni napln? Jak dlouho to bylo bez naplne? Pokud delsi dobu, zaschla tiskova hlava => vyjmout a nechat chvili v teple vode. Pak vysusit. Ale opravdu myslim tiskovou hlavu a ne cartridge.
náplně jsou nové cca 2 měsíce ,hned ´jak jsme ty náplně koupil tak jsme je jenom vyměnil za původní ,je zajimavé že když tisknu zkušební stránku tak to tiskne O.K,zkusím vyjmout tu hlavu ale nevím jak .-((
Jestli je zkušební stránka OK, tak je třeba problém v nastavení programu, z kterého tiskneš? To jsi nám ještě neprozradil?
tisknu přímo ze softwaru od tiskárny
I software přímo od tiskárny může mít nějakou kalibraci/optimalizaci barev, která při špatném nastavení může dělat to, co popisuješ.
jo právě ted se s tím snažím nějak domluvit .-((
už jsem dal poněkolikáté čištění trysek a ono když jsem dal potom vytisknout zkušební stánku tak na první pokus ta zkušební stránka celkem šla ale když jsem to udělal pro jistotu na podruhé tak už ten tisk zkušební stránky nestál za nic .-((
Ty cartridge jsou oddělené? Tak buď můžou být špatně vložené nebo špatně naplněné.
Jsou ty nové catridge originál?
Buď nemáš odlepenú fóliu z odvzdušnovacieho otvoru alebo máš zanesené čistenie tlačovej hlavy.
Dobrý den, potřebovala bych pomoc mám podobný problém ale mně tisknou všechny barvy ale černě ubec a to mám nové cartrige a nefunguje to nevite co s tim???
