Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wi-Fi - Signál?
Doma mám router D-Link DIR-300, v obýváku starší PC (Sempron 2GHz,512MB RAM) s Wi-Fi kartou AirLive WT-2000PCI a docela často se mi při prohlížení internetu stává, že se stránka nenačte a ukáže se "Spojení přerušeno" a internet je docela pomalý, je to kvalitou signáůlu, nebo může být problém jinde (slabé PC), na NTB ve stejné místnosti problém není, co zkontrolovat abych přišel na to kde je problém?
PC není tak slabé, aby nezvládalo net. Jak je na tom s havětí? Viry, spyware...?
Dale Cooper 23.12.2009 22:04
Dale Cooper
Počítač kontroluji čas od času ESETem a nic..
o.dokoupil 24.12.2009 21:46
o.dokoupil
A síla signálu je tedy jaká?
host 23.12.2009 22:12
Síla siignálu je velká, neřeknu přesně ale to jsem kontroloval a problém by být neměl
o.dokoupil 24.12.2009 21:45
o.dokoupil
AirLive WT-2000PCI ma antenu vzadu na karte, co urcite nieje to najlepsie riesenie. Sila signalu moz…
KiloViktor 24.12.2009 22:42
KiloViktor
Vzdušnou čarou je vzdálenost asi 10m když na je to v paneláku přes 2 stěny ve stejném podlaží, ale s…
o.dokoupil 27.12.2009 13:48
o.dokoupil
NB ti chodi lepsie preto, lebo ma dve anteny a pouziva tzv.diverzitny (vid.wiki) prijem, co pomaha z…
KiloViktor 27.12.2009 14:56
KiloViktor
Doma mám router D-Link DIR-300,... a docela často se mi při prohlížení internetu stává, že se stránk…
lední brtník 24.12.2009 00:38
Jako router? A proč tedy na NTB jede vše jak má?
o.dokoupil
d-link nemá nejlepší pověst mezi wifi. dobrá tedy - funguje skvěle, a ty sis problém asi vymyslel -…
lední brtník 27.12.2009 18:19
Len mala poznamka... Na zistenie kvality signalu nieje moc vhodne pouzit Netstumbler. Vypadky este a…
KiloViktor 27.12.2009 20:17
KiloViktor
Aká je dobrá ulita na kontrolu signalu Wifi ?(notenbook ThinkPad T43) Sám mám občas v druhej izbe pr…
Stabo 28.12.2009 16:23
Stabo
klidně si ten netstumbler spusť, sousední pokoj není nic strašného. na grafu musíš vidět plynulý tok… poslední
lední brtník 28.12.2009 16:54
Sila signalu moze byt velka, zvlast ked si do 3m od routra, ovsem aka je jeho kvalita?
Pri problemoch na wifi, pokial sa jedna o problem signalu a nie nastavenia siete, je dost dolezite uviest vzdialenosti a umiestnenie anten medzi AP a PC.
Tiez ake su to anteny, pocet prekazok napr.stien a druh materialu prekazok, ktore musi signal prekonat.
Dolezite je uviest aj ci sa jedna o to iste podlazie alebo sa jedna o prijem signalu v inom podlazi ako je AP (hore alebo dole).
No a to este stale neni vsetko. Takyto popis plati pre uplne prazdny byt (priestory). Malokto vsak byva v prazdnom obyvaku...
dobrá tedy - funguje skvěle, a ty sis problém asi vymyslel - a dlink je kompatibilní s wifi chipsety, a je proslulý stabilním firmwarem.
(jen tak na okraj: doufám, že sis nezapnul šifrování wep256)
další možný důvod - všechny tvé wifikrámy používají stejnou normu b/g?
píšeš "v paneláku přes 2 stěny" - to taky není zrovna výhra. kvalitu signálu (výpadky, odstup s/n) ti zobrazí třeba netstumbler.
jinak říkáš že to kontroluješ esetem - oblíbený prznič funkce dns. v tom by měl být samotný nod32 bezproblémovější, protože se do ničeho takového nemontuje. ale je tvoje věc za co platíš.
zjisti si ip adresy některých serverů, a až ti zas nepůjde připojení, zkus dostupnost těch serverů ověřit přes ip.
ten krám kde občas wifi nefunguje - používáš nějakou utilitu výrobce wifi karty, nebo normální službu windows (seznam bezdrátových sítí)?
klidně si ten netstumbler spusť, sousední pokoj není nic strašného. na grafu musíš vidět plynulý tok signálu, bez výpadků.
sousedovi, co přijímá moje wifi, vadilo když měl kolem antény volně spuštěné ostatní pc kabely. když jsme je odklidili, výpadky skoro zmizely.
