samovolne se mi vypina pc pri hrani her pls pomoc nevim zda se mi neprehriva procesor
pls o radu mam desku asus m3a78,2*2gb ddr2 ram ,nvidia geforce gts 250 512 mb ddr3 ,zdroj redstar 500w ,procesor amd athlon II x4 620 ,a disk mam maxtor sata 200gb 7200 ot. 32mb cache,nevim co mi spusobuje anebo co muze spusobovat vypinany pc pls o radu pri hrani her ma procesor teplotu 55°C a grafika 70 až 75 °C ale muze myt grafika i mene podle dane hry ale procesor ma 55°C to je max co sem videl pak uz se mi jen vypina muže to spusobovat prehrivany procesoru pls o radu moc bych byl vdečny jo a jeste mam skrinku thermaltake bach vx diky za radu vepred
nevím na jakou teplotu jsou stavěny čipy u Nvidie ale u ATI vydrží něco přes 100°C. Procesor se nepřehřívá určitě... 55°C je únosná teplota
já to vidím jednoznačně: "vysocekvalitní" RedSral...
edit: jinak moje grafiky nikdy nic nemyly, tak možná je problém v tom, že místo zobrazování myjí (asi nádobí)...
taky to vidim na zdroj, kup radeji naky poradny..
tyhle problemy mi zacaly az sem si koupil tu grafiku asi pred 3 mesici predtym sem mnel ati hd 3850 a pocitac se mi nevipinal no myslel sem si ze se prehriva ten stary procesor amd athlon x2 5600+ ,tak sem si koupil novy amd athlon x4 620 no a porad se mi samovolne vypina pc tak sem zacal merit teploty no a ten procak ma 55 stupnu nevim zda je to na amd moc nebo malo ale ani mne nenapadlo ze to muze spusobovat zdroj co ten s tym ma spolecne pls o vysvetleny jinak diky za radu
Tohle doporučují na tu tvoji nVidii. Ty máš místo toho Redstar.
nevim no takze si myslite ze to ten zdroj nezvlada a kdyz novy tak staci forton blue storm II 500w alebo mam kupit vic jak 500w
a tech 55 stupnu u amd procesoru je moc nebo akurat
1)neblbni ten fortron je drahej jak prase hoď tam tohle http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6136 9 kvalita stejná cena podstatně nižší
2)55°C je s boxovým chladičem úplně normální
hele bracha ma asus m278-a ,8800gt 512mb ,4gb ram ddr2 a amd athlon 64 x2 6400+,500gb sata2 western digital, a ma tam forton 500w blue storm II utahl by mu ten comp ten muj 500w redstar ze by sme si vymenily zdroje diky za odpoved
A bude to tuhnout brachovi. Nespekuluj a kup ten Seasonic. Redstar je kruty shit.
a ten seasonic to utahne urcite diky za odpoved
a lidy ty teploty grafika 75 stupnu a procak 55 stupnu jsou v poho
Grafika: 75 stupňů v zátěži je dobrý, 75 stupňů v klidu znamená, že se něco děje. Buď se málo nebo vůbec netočí větráček na grafice nebo je chladič zanesený prachem - stlačeným vzduchem vyfoukat pryč.
CPU: 55°C ještě není tak špatný, platí ale i to, co u grafiky.
Porovnej si cenu Redstaru a Seasonicu. Jako odstrašující případ tady napíšu to, co se stalo včera jednomu kámošovi. Neporadil se s nikým a vzal si k sestavě za 30 tisíc 500W Redstar, po zapnutí to okamžitě udělalo prásk a odpálilo všechno kromě procesoru. Psal mi že se rozbrečel jako malá holka, to ostatně asi každej.
já bych nebrečel... skočil bych si do zdi
me je jen cudni ze se to nedeje pravidelne ja treba hraju company of heroes to dohraju pustim dirt 2 a tam se to vypne jindy treba zas naopak a tak ale nekdy je cely den pokoj a vypne se az vecer kdyz pustim hru no nevim zdroj by to delal pravidlene nedelal ????? diky za odpoved dopredu
teploty jsou mereni pri hrani dirt 2 u company of heroes ma procesor 55 stupnu a grafika 60 stupnu
zkus si půjčit ten bratrův zdroj a den na něm hrej... pokud se PC nerestartuje objednej si ten seasonic pokud se restartuje je průser s něčím jiným. Každopádně ten svůj RedStar do jeho PC nedávej... hold 1 den bude brácha bez kompu... nedá se nic dělat budete se muset střídat
takze to bude stopro ten zdroj napr ted uz 1,5 dna mi to jde v poho nevim co temu je
pls urcite je to zdrojem ked je to nepravidelne raz to ide raz sa to vypne
Takže tohle už zase neplatí?
Vyrobce zdroje behem zaruky ruci za poskozeni ostatnich komponent vadou vyrobku.
je to des raz to jede raz to nejede dnes ani vcera sem mi este nevipnul teda vcera vecer vlastne ale nevim zda je to ten zdroj ,kdyby to byl zdroj tak to bude delat porad ne ?????? vopred dakujem za odpoved
