Monitor umoznuje vstup D-SUB i DVI? je vybran spravny vstup? nema PC vice grafickych karet, napr. je…
Jan Fiala 24.12.2009 17:09
Jan Fiala
Co to přesně znamená? Vidíte alespoň POST, tedy vidíte vůbec něco po zapnutí počítače?
shark.jd 24.12.2009 17:10
shark.jd
Jestli je tam více gafickych karet nevim Na monitoru se nic nezobrazi pouze "NO SIGNAL"
Daniel 24.12.2009 17:12
Daniel
Jestli je tam více gafickych karet nevim A kdo to má vědět? My? Tak alespoň zkus popsat, co to je…
host 24.12.2009 17:15
Počítač jste sami sestavovali? Zkontrolujte vstupy, jak říká Jan Fiala.
shark.jd 24.12.2009 17:15
shark.jd
Otázka zní jak?
host 24.12.2009 17:13
Hele vysvětlil sem to špatně promintě moje chyba Počítač je sestaven odborníky z czc (www.czc.cz)…
Daniel 25.12.2009 18:59
Daniel
Co to je za monitor? Jakým kabelem je propojen? Do jaké zdířky v PC? (problém je, že já mám LCD na…
host 25.12.2009 19:04
Monitor ASUS z řady VW192 a kabel připojen do grafický karty
Daniel 25.12.2009 19:06
Daniel
VGA nebo DVI? Z vás to leze jak tele z krávy.
Kurt 25.12.2009 19:12
Kurt
ASUS LCD monitor VW192S Port VGA, Port DVI (Iba MB19TU)
Joseph 25.12.2009 19:15
Joseph
Je jich víc z té řady ZDE
Daniel 25.12.2009 19:18
Daniel
Do počítače je potřeba tento kabel <img src="http://www.czechcomputer.cz/czc/products.nsf/v/425 7348…
Daniel 25.12.2009 19:16
Daniel
Vypnete PC, připojíte pořádně ten kabel do grafické karty, zapnete PC a na monitoru je no signal?
Kurt 25.12.2009 19:17
Kurt
Ano přesně tak
Daniel
PC pípne? Klávesnice blikne?
Kurt 25.12.2009 19:20
Kurt
Počítač pouze vrčí
Daniel 25.12.2009 19:21
Daniel
Hrabal jste se v tom? Máte doklad na to, že byl PC smontován a otestován?
Kurt 25.12.2009 19:23
Kurt
Nehrabal sem se v tom pouze odkryl kryt abych viděl co tam je a jinak nic a počítač otestován
Daniel 25.12.2009 19:24
Daniel
Chcete tu vec cim to pripujuju vyfotit?
Daniel
Ne, hádám, že to bude něco takového: http://www.thebidfloor.com/images/video_cards/DVI_ VGA_ADAPTER.…
Kurt 25.12.2009 19:27
Kurt
Ta přípjka je opačná
Daniel 25.12.2009 19:28
Daniel
Tam kde má ty zoubky tak ona je nemá a naopak
Daniel 25.12.2009 19:29
Daniel
DVI poslední
Joseph 25.12.2009 19:33
Joseph
Karta má DVI-I t.j. (digital & analog) - digitálny i analógový signál takže cez redukciu DVI --> VGA…
Joseph 25.12.2009 19:30
Joseph
Tak alespoň zkus popsat, co to je za PC, do jaké díry jste připojili kabel od monitoru (pokud vůbec do nějaké?), jaký máte monitor, jak vypadá ten konektor (jestli to je analog nebo digital), ...
Díly:
Ram Kingston 2x2GB DDR3 1333 MHz CL7
CPU AMD Athlon II X4 630 (2.8 GHz, s. AM3, 95W) BOX
HDD Samsung SpinPoint F3 HD502HJ, SATA II, 16 MB - 500 GB
VGA Sapphire HD4730, 512 MB DDR5, DVI+HDMI, PCI-E (problém je, že já mám LCD na SVGA používám nějakej konektor nebo co to je, prostě do toho to dám a připojim k PC)
DVD-R/+R Sony Optiarc AD-7243S, SATA, Label Flash, černá, bez zdroje
Zdroj Seasonic SS-500ET-T3, 500W, 80plus, OEM
Soft Microsoft Windows 7 Home Premium CZ 64bit OEM
MB GigaByte GA-MA770T-UD3P - AMD 770, DDR3, s. AM3 ATX
Problém je, že je s něčím něco nekompatibilního nebo nevim co mám udělat vyměnit VGA nebo vyměnit ten konektor potřebuju radu
Jinak když zapnu PC tak na monitoru se mi nic nezobrazí a to ho mám zapnutej a připojenej k PC
Tohle jsem zrovna nepochopil a nejspíš v tom bude nějaký zádrhel - nech si to připojit od někoho, kdo tomu rozumí.
Karta má DVI-I t.j. (digital & analog) - digitálny i analógový signál takže cez redukciu DVI --> VGA by to malo bez problemov fungovať.
Všetko vypnúť zo siete, nemyliťľ si to z úsporným režimom ! PC aj monitor, Prepojiť to a zapnúť. Ak si to prepájal v úspornom režime, nevedno ako to zariadenia znáša a čo sa udeje. Nemalo by sa nič udiať, za bezrizikovú manipuláciu by som to ale nepovažoval.
