problém s bateriema ve foťáku
Zdravím můj nový fotoaparát samsung ES15 nějak odmítá přijmout nabíjecí baterie. Vložil jsem do něj 2 čerstvě nabité 2100 mah články, fotil jsem s ním cca 5 minut a poté mi oznámil, že baterie jsou vybité a vypnul se. Ty samé baterie jsem pak použil ve starém foťáku (nějaký hp photosmart 720 - mimochodem ten potřebuje 4 AA baterie a je mnohem náročnější na napájení) a tím jsem vyfotil dalších 30 fotek a stále ukazuje plnou baterii. Zkoušel jsem různé kombinace těch 4 baterií v tom samsungu ale ten je nebral.. Zatím je teda schopen fungovat pouze s normálníma bateriema. Takže bych rád zjistil co je špatně..
Co to je za baterie? NiMh? Výrobce?
K foťáku byly přibaleny baterie od výrobce, ne?
V manuálu nic o bateriích nepíšou? Doporučená kapacita, typ, atd...? Některé foťáky jsou vybíravé.
výrobce GP typ NiMh. k foťáku byly 2alkalické baterie Duracell ultra (zatím jenom na těch to funguje). V manuálu je napsáno pouze o 2 AA bateriích a o volitelné dokoupitelné sadě dvou NiMh + nabíječka, žádné údaje o doporučené kapacitě.
Neni v menu fotaku volba NiMH / Alkaliky? Mohlo by to byt ono (rozdilne napeti /a jeho hlidani/ obou typu baterek). Fotaky od Samce neznam, ale v mem Panakovi to je.
Manuály nikdo nečte, píšou:
to nastavení tam mám ale je to stejné..
Takže jaké možnosti tam jsou na výběr? A co jsi vybral?
Nemá ten foťák nějaký reset nastavení? A pak to zkusit nastavit znova...
je tam na výběr mezi alkalickýma a NiMh bateriema. Po resetu a znovu nastavení se nic nezměnilo.. Našel jsem poněkud rozsáhlejší manuál než jsem dostal k tomu a je tam doporučená sada dvou baterií 2500 mah tak žřejmě ty 2100 nestačí..
Staci, ale nesmi byt moc stare
Ano, to je mozne. Setkal jsem se s tim u (jakehosi) Olympusu - dvoutisicovky jej ani "nenahodily", na 2500-ky ten bazmek nejen ze korektne nastartoval, ale nafotil dvesta snimku.
Dobrý večer,zde vidím: http://www.alza.cz/samsung-es15-cerny-black-d12034 8.htm ,že základní baterky jsou doporučeny alkalické a napájecí adaptér dává 3,3 V ,což odpovídá dvěma plně nabitým bateriím 1,5 voltovým.Setkal jsem se před lety u vlastního pakarda s něčím podobným,je stavěn na baterie 1,2V a na 1,5 voltové prostě nezapne.Můj závěr je takový,že budete muset používat 1,5 V baterie.
Když má v menu foťáku možnost nastavení NiMh, tak asi ne.
Ale ne, podle výrobce jdou použít i NiMH.
Fotak se ridi poklesem napeti baterie.
Nabijeci maji nizsi napeti nez nenabijeci, takze maly pokles uz fotak chape jako vybitou baterii. Proto se nekde nastavuje typ baterie.
Pokud jsou ty baterie starsi, zvysuje se jim vnitrni odpor a to znamena, ze pri zvyseni odberu klesne napeti a fotak to vyhodnoti jako vybitou baterku.
Ty baterky mají něco přes rok. No zřejmě pořídím novou sadu s větší kapacitou..
Kup Panasonic Infinium, na radu z Poradny jsem je koupil před 2 lety a od té doby mám pokoj. Žádné samovybíjení, proud dávají slušný, za celou tu dobu jsem je nabíjel jenom párkrát, vydrží opravdu hodně.
Jo, ty Panasoniky jsou slušný, nebo Sanyo Eneloop.
Podstatná není ani tak vyšší kapacita, jako schopnost ustát zvýšený odběr po určitou krátkou dobu. Kupte články Sanyo nebo Panasonic.
Ted sis mozna odpovedel. Muj Kodak take nedokaze pracovat se staryma baterkama (take GP) a hlasi, ze jsou vybite. Interval obmeny je cca 1 - 1,5 roku. Stare baterky pouzivam do svitilny a walkmana, na to jsou jako nove...
Kvalitní nabíječka jejich schopnosti zachová delší dobu, ale je pravda, že do foťáku se hodí jiné typy (viz. kolegové výše).
Ještě jeden menší dotaz. Pořídil jsem tedy nové 2700 mAh baterie a je na nich napsané standart charge 16 hrs at 250 mA. Moje nabíječka ale nabíjí proudem 180 mA jak je tedy dlouho nabíjet? Platí tam přímá uměra?
Vicemene ano. Vrele ovsem doporucuju zakoupit chytrou pulsni ("procesorovou") natloukacku a tu fosilii zahodit.
Tu mam, ale na zivotnosti baterek se moc neprojevila...
Na druhou stranu, tato "fosilie" dokaze pomoci zapomenutym vybitym bateriim, jejichz napeti je pod hranici rozeznatelnosti procesorove nabijecky. Na chvili se tam strci a po zvyseni napeti se hodi na procesorovou a batere zije dal...
Taky tak. IPC-1 nechce nabíjet, ale nějaká GP baterku za pár vteřin nabije tak, že je pro IPC-1 jako živá.
Jejda! Ja to myslel jinak - netreba cekat cely den na nabiti. Osobne mam obe (fosilii i "procesorovku"), pouzivam uz ale pouze druhou jmenovanou. Jestli chytra nabijecka uz nenacucha clanek, patri tento do propadla dejin (ano, mam jako ty vyzkouseno, ze chory akec fosilie nabije, nicmene jeho vykon je tristni). Co se zivotnosti baterek tyce, nevidim (subjektivni) rozdil.
Někde jsem vyčetl jednoduchý vzoreček pro výpočet nabíjecí doby aku. Zní : kapacita aku krát 1,4 a to celé děleno nabíjecím proudem nabíječky.Vyjde doba nabíjení. Toto platí pro všechny bat.i telefonní.Je pak třeba desetiny převést na minuty.V tvém případě pak nabíjet celkem 21 hod.
Jinak zcela souhlasím s " mifem ", není nad chytrou pulsní nabíječku např. Volcraft
IPC-1.
