DOS Box
Ahoj,
ted sem si stáhnul emulátor Dos - Box,
pustím tam nějakou dosovou hru a pochvilce to hodí hlášku : Please remove debugger before running název hry
Nevíte pls co s tím
Ahoj,
Nevíte pls co s tím
odkial si stiahol dos-box(z oficialnej stranky) a o aku verziu hry sa jedna a aku verziu dos-boxu pouzivas?
Hra má ochranu proti kopírování a myslí si že ji chceš cracknout.
Nějaké bližší info, třeba co je to za hru, by se myslím hodilo!
DosBox je z oficiální stránky - verze 0.63
hra je Summer Challenge od Accolade - verzi nevím, vyšla myslim že v rove 1992
http://www.bestoldgames.net/stare-hry/summer-challe nge.php
řešení:
When the game starts you must click on 'Setup' before selecting 'Train' or 'Tournament' from the menu options. You do not need to change any settings, just click ok and then selecting 'Train' or 'Tournament' will work fine. You must do this everytime you start the program.
Strange I know, but I had exactly the same problem and that's how to solve it! biggrin.gif
EDIT: Just read your first post. I've never had that message in any other games but Summer Challenge and Winter Challenge, what else have you had that message in? I know my solution works in both of those games!
ale překládat se mi to nechce
zdroj: http://www.abandonia.com/forum/index.php?showtopic= 3103&hl=debugger
Dik, ale ted to prozměnu píše : Copy protection failure
Takže můj předpoklad že se jedná o copy protection se potvrzuje. Operace se podařila, pacient zemřel
Možná ji zkus stáhnout z nějakého jiného zdroje
nechapem. stiahol som si tu hru zo zdroja co si pastol hore, spustil summer.bat, vosiel som do setapu, dal ok, vybehla na mna hlaska ze nema sound device(to ta vsak nemusi trapit), enter a v pohode to funguje. btw., nepotrebujes nato ani dos-box, mozes to spustit priamo z win.
Co máš za windows ?
Já mám XP a z windows to nespustím ani náhodou najede černá obrazovka a pak se to vypne.
A summer.bat nejde zase pustit v dosboxu - napíše to akorát :
Illegal command : sumcrack
Illegal command : summer
xp pro sp2
No nič, tak ja sa s tým pohrám. WinXP.
Mám ten istý problém po výbere Trénink.
Priamo z Win to nejde vôbec.
no chova sa to velmi divne. raz to z win ide a raz nie.
Ono to funguje tak, že najprv spustíš crack a ten ostane rezidentný. Potom spustíš hru. Tak to fungovalo v mojich DOSovských časoch.
Edit: Najprv spusti SUMCRACK.EXE a potom hru normálne cez SUMMER.EXE. Je to tak , ako som hovoril, teraz som to stiahol a overil.
Edit 2: Áno, stačí SUMMER.BAT.
Tak sem zkusil spustit přes dosbox nejdřív crack a potom hru a stejne nic.
Dám volby -ok - Trénink - vyberu si disciplínu a pak to napíše ať zadám nějakej kód a pak to napíše Copy Protection failure
Ale Zimní hry jdou normálně ají ve Win XP Sp2
Tak už mi to jde
Nejdřív jsem zapnul crack přes dosbox a pak sem tam akorát napsal summer.exe a zapnulo se to a jde to ok.
Předtím jsem to totiž pouštěl ve 2 dosboxech zvlášť crack a zvlášť hru.
Všem díky za rady
Bože a to prečo? Veď na to je ten SAUMMER.BAT, aby to išlo spolu. Ale zaujímavé, že mne to nešlo ani tak. No nič, hlavne, že tebe to ide.
Jenže mě to z Winů vůbec nešlo pustit ani ty exe ani bat a přes dosbox šel pustit exe, ale dalo to tu chybu a ten bat nešel ani ve win ani v dosboxu.
BAT ti nešiel preto, lebo keď to v DOSe ručne napíšeš, tak má prioritu najprv COM, potom EXE a až potom BAT. Mal si napísať aj príponu.
no jéje! to bylo jako spustit crack na PC č. 1 a potom spustit hru na PC č. 2![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
