eSATA žádné napájení nemá. Tj. u 2,5" ext. disku budeš muset použít napájení z USB (na to je spec. U…
touchwood 26.12.2009 14:06
E-SATA nejsou nikdy s napajenim. Jsou to standardni SATA stekry, ke kterym potrebujes jeste power. Z…
mif 26.12.2009 14:08
ale na té stránce je napsané: Uživatelé tak získají řešení, které pomocí jednoho kabelu umožňuje po…
ivanii 26.12.2009 14:15
ivanii
Mnoho výrobců notebooků v poslední době zavedlo u svých modelů kombinaci konektorů USB a eSATA, kter…
mif 26.12.2009 14:18
Já je už viděl. Mají to např. E-čkové řady Dell Latitude - funguje to tak, že eSATA konektor je záro…
touchwood 26.12.2009 14:40
Jo, to jsem pochopil. Osobni zkusenost nulova.
mif 26.12.2009 14:42
http://www.netfox.cz/delock-kabel-power-esata-esat ap-samec-na-esata-mini-usb-samec-1m_d112888.html
Tomik345 14.06.2011 11:16
Tomik345
Datum! Za ty dva roky už je eSATAp slušně rozšířené. poslední
mif 14.06.2011 11:21
E-SATA nejsou nikdy s napajenim. Jsou to standardni SATA stekry, ke kterym potrebujes jeste power. Zaslepka to ve vetsine pripadu obsahuje. Mas to tam napsane. Navic: chces-li to hot-plug, musis mit v BIOSu SATA v rezimu AHCI s patricnymi ovladaci v OS.
Mnoho výrobců notebooků v poslední době zavedlo u svých modelů kombinaci konektorů USB a eSATA, kterou lze použít společně se speciálním kabelem eSATA s napájením.
Tvuj HW (notes ci "zaslepka" na MB to musi podporovat). Nebyva to standardem (resp. jeste jsem to nevidel).
Já je už viděl. Mají to např. E-čkové řady Dell Latitude - funguje to tak, že eSATA konektor je zároveň i USB port. A pak logicky je možné použít "jeden" kabel, který bude brát +5V z USB vývodů a SATA piny z eSATA portu.
