Router SMC 7004VBR Barricade nebo jiný?
Potřebuji sdílet jedno připojení pro dva počítače. Vyhlédl jsem SMC 7004VBR Barricade, máte někdo s ním zkušenosti a nebo jaký jiný by jste mi doporučili? Lze u tohoto routeru nastavit MAC adresu?
Za rady díky.
Mám ho doma, jsou na něj píchlé 3 PC. Bezproblémový chod, MAC adresa se klonovat dá (If required by your Service Provider, you use the "Clone MAC Address" button to copy the MAC address of the Network Interface Card installed in your PC to replace the WAN MAC address).
Díky za informaci, pujdu do něj.
No ja ho nemam, ale slysel jsem o nem same spatne zpravy, tak jsem se zalekl a sel radeji do tohoto OvisLink IP-1000R 4port NAT router/firewall. Je jen asi o stovku drazsi.
Co mi provider dal, to mám
Původně jsem měl (spolu s bridží) Ovislink 3xxx (nevzpomenu si), ale když provider přešel na PPPoE, nedařilo se mu to na té mé kombinaci rozchodit a tak mi dal bridge TRENDnet TEW-510APB 108Mbps 802.11a+g a k němu tu Barikádu. Za necelý rok jsem žádné problémy nepozoroval...
Ale samozřejmě připouštím, že různí lidé mají různé zkušenosti.
Přesně tak, raději toho OvisLinka IP-1000R, nebo IP-1000UR (s USB tiskovým serverem), ve srovnání s 7004VBR má výrazně vyšší propustnost na WAN portu (až 90 Mbps dle výrobce - a kupodivu ani moc nekecá) a netuhne. S několika Barricade (i půjčenými, případně u známých) se zlobím přes dva roky a už bych je nechtěl ani zadarmo - občas zatuhávají (bez ohledu na verzi firmware) a mají problémy s propustností přes WAN port už někde kolem 2,5 - 3 Mbps...
Mal som s tým také skúsenosti, že som ho musel asi tak raz za ťýždeň resetnúť, lebo mrzol.
Pročetl jsem si u czechcomputeru diskuzi pod tímto routrem (bylo tam těch negativních ohlasů docela dost) a začínám se přiklánět k jinému, a sice OvisLink IP-1000UR 4port NAT, i přes to že je o pár stovek dražší. (Doporučuje redmax) Pokud mi můžete napsat zkušenosti s tímto typem, budu rád. Díky.
Koukal jsem na czechcomputeru na OvisLink IP-1000R a OvisLink IP-1000UR a oba maji nedostupne. Ale kdyz se podivas nekde jinde, urcite je sezenes.
jinak rozdil mezi OvisLink IP-1000R a OvisLink IP-1000UR je ten, ze druhy jmenovany ma USB port, takze muze fungovat i jako print server. Pokud tuto funkci nevyuzijes, tak ten prvni je levnejsi a urcite ho sezenes za temer tu samou cenu jako SMC Barricade.
Ja s nim nemam jedniny problem a za ty zhruba 4 mesice, co ho mam jsem ho ani jednou nemusel resetnout. Tak by me taky docela zajimalo, jestli snad nekdo jiny s nim dobrou zkusenost nebo naopak spatnou ?
Presne to isté sa stáva s tým routrom aj kamarátovi. Raz týždenne reset.
Pánové, děkuji všem za odpovědi. Měnil jsem poskytovatele připojení, a jejich technik mi tvrdí že by do jejich sítě to mělo jít i použitím switche, a routr není potřeba. Prý to do týdne přijde zkusit, ať ještě s koupí počkám. Zajímavé je že on jediný má špatnou zkušenost s OvisLinkem, jinak jsem na něj žádné špatné ohlasy nenašel. Až to bude dořešené, napíšu sem jak to dopadlo.
Tak vyřešeno, poslechl jsem vaše rady a nakonec koupil routr OvisLink IP-1000R a prozatím (nerad bych to zakřiknul) naprostá spokojenost. Tu variantu se switchem jsem nakonec pro nedostatek času nezkoušel...
