základní deska
Zdravím,stala se mi asi nepříjemná věc s PC.Při přípojování kabelu,který mám jako produžovací v USB portu počítače jsem připojoval kabel telefonu NOKIA 5310 něco mi luplo v PC a rozsvítila se č. led indik. běh HDD a LED na CD mechanice.Chtěl jsem si pouze stáhnout jízdní řády do telefonu a okamžitě po této akci zhasl monitor a píše bez signálu.PC nejde ani vypnout ani restartovat!Asi základní deska co?No mně tedy asi z to ho mrskne. Dík za radu.Jirka
Vypni PC ze zásuvky a vyndej baterku ze základní desky, zkratuj kontakty baterky nebo počkej. Pak to zase zapoj znova a uvidíme, jestli to naběhne.
Jo, teď když si to přečtu ještě jednou tak pomalu zjišťuji že na mě ta demence přichází dost brzo.
Jo tak dík tak myslíš tu stříbrozinkovou jak drí hodiny a bios adalší věci jiná tam není?Jirka
Jiná tam není.... Některé desky mají i jumper ClearCMOS.
A zkontroluj, jestli není poškozený ten USB konektor, do kterýho jsi zasouval ten kabel, když to zdechlo. Některý desky není problém "shodit" zkratováním USB kontaktů.
Tak jdu na to ještě jednou moc dík.Poprosím jestli se mohu ještě ozvat ano?Jirka
Se tady ozvi kdy chceš a s čím chceš, místa tu je dost.
Tak jsem vyndal baterku je tam jumper ten má 3kontakty zřejmně pokud se to přestrčí do spodní polohy je to asi clear pro jistotu jsem vydal datový kabel napajecí od CD ech. a to samé u HDD NECHAL JSEM TO ASI 10SEC. A PAK JSEM TO DAL DO PUVODNÍHO STAVU,ALE CHOVÁ SE TO STEJNĚ NENAJEDE TO.Jirka
Pro jakou jistotu?
Prodlužovací USB kabel k telefonu je v pořádku tady na 2.PC funguje....Jirka
USB konektor na základní desce, ty dube!
