No, to je ohromný. A to teď s tím? Trocha víc informací by neuškodilo.
mam tam jeste predtim tuto hlasku Primary IDE channel no 80 condutor cable instlled
Však si písal že disky máš odpojené, zrejme nemáš.
znamená že si blbo zapojil disk
no to sem mel vcera pri testovany ramek ale dnes mam zaplej
Nezapojil ho blbo, iba neadekvatnym kablom.
Na zaciatok skus reset cmos...
skus resetnut BIOS, alebo najdi v BIOSE nieco ako Force Update ESCD alebo "Reset Configuration Data." a pouzi.
Mýliš sa, ide ti zapnúť PC, však "Building DMI Pool" , projektuje nejaký mrakodrap asi
no restartoval sem desku i v biosu data nevim vcera sem skousel ramky jaky jeste mam pak sem tam dal puvodni a nastal tenhle problem pri skouseni sem mel hd vypojen tak nemohl byt poskozen tak nevim co to je
Nemáš se v tom hrabat, když tomu nerozumíš.
http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?f=36&t=1275 95
Tady jsem něco našel, ale koukal jsem se i na google. Pravděpodobně se jedná o nějaký problém s biosem.Zkus resetovat bios.Když to nepomůže, tak pak asi budeš muset nahrát nový bios. Od jakého výrobce je tato deska? musíš si najít i typ a pozor na revize ! podle toho stáhnout nový bios a nahrát.
pekny skusim delat aby nemusel nahravat ale ten eroro co mu pise pod tou hlaskou jete mi nepise snad nadeje
promiň.. moc nerozumím tomu, co chtěl básník říci.. můžeš to prosím napsat ještě jednou? díky..
(to co jsem dal do citace)
ale ten eror pod tou hlaskou co psal tomu cloveku na te strance me nepise tak snad nejsem jeste v jeho fazi mozna jeste mam sanci
http://searchwindowsserver.techtarget.com/tip/0,28 9483,sid68_gci1247123,00.html
no refles sem nikdy nedelal to bdu muset zapojit disketovou mechaniku ze
Blba hlaska. Neco s BIOSem neni v poradku. Pro zacatek nacucni defaulty (Load Defaults). Nepomuze-li, vymaz ESCD tabulku (nekde v PnP/PCI Conf. - "Clear ESCD - Enabled"), zakaz nesmysly (FDD, USB Storage,... a dalsi nepouzivana zarizeni), nastav takty systemu na nominal!. Nepomuze-li, flashni BIOS (ale ten, ktery ti predtim chodil - zadnou "novinku"). Selze-li vse, zahod desku...
To je jen upozorneni. Evidentne pouzivas ATA-100(133) disk na ctyricetizilove hadici. BIOS ti rika, ze nemuzes pouzit plny (chapej UDMA mode2) prenos. Nemelo by to vadit, ale kabel vymen.
nebo kabel otočil opačně, místo modrým koncem do desky.
Jo, to je docela mozne. Obdrzel by stejnou hlasku.
