TV tuner Gigabyte GT-U7000-RH a win 7
Nemohu rozchodit tento externí tuner http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6521 7 ve win7 64bit., dvb-t signál vede z antény do set top boxu a dále přes rozdvojku do TVtuneru, který je připojen USB. Pomocí win media center nastavím a naladím všech 11 tv stanic i s EPG, ale již nespustím konkrétní program, media center hlásí "slabý signál zkuste spustit kanál znovu nebo se obraťte na správce antény....", u některých programůse objevují kostičkové artefakty. V tv mám signál dobrý, a když přepojím kabely napřímo bez set top boxu tak je to stejné. Děkuji za radu.
Vyzkoušet jiný program na přehrání televize, např. ProgDVB, VLC. Možná, že ještě nemají vyladěné ovladače pro W7/64b. Vyzkoušet jiný operační systém.
Pro tuner mám nejnovější ovladače (jsou pro win 7). Progdvb nenajde vůbec tuner. Dříve ve win vista 32 bit mi to jakž takž šlo, ale tam to zase zamrzalo.
Otestuj si USB, aby ti porty běžely na USB 2.0 (>700 kB). Zkusil bych to připojit někde jinde.
Jo díky, měl jsem tuner ještě na prodlužovacím USB kabelu, tak jsem ho vyndal a tuner zapojil dozadu. Jenže jde jen Nova, Nova cinema, Z1, Public. ČT4, ČT24 jde jen obraz, ostatní nejdou vůbec.
Měl jsem samý problém, ale naopak u set top boxu. Po připojení koaxu do complu mi příjmač vyhodil hlášku že je anténí obvod přetížený. Problém jsem vyřešil koupí stabilizovaného napájecího zdroje 12V/100mA ( emos.cz ) Nyní šlape vše jak má...
Některé STB mají napájení antenního zesilovače po kabelu default zapnuté, takže připojením některých typů anten jde toto napájení do zkratu. Lepším řešením by asi bylo napájení antenního zesolovače v konfiguraci STB vypnout
