Jak vložit do phpBB3 počítadlo toplist.
Ahoj potřeboval bych na fotum vložit počítadlo , tak aby se zobrazovalo na všech stránkách. Na google ani v různých nápovědách jsem to nenešel.Prosím o radu děkuji
Tak si najdi soubor (nejspíš součást šablony), v kterém je umístěna patička a tam vlož kód počítadla.
Ale jak ho mám najít? Nevím kterej to je.
Google ještě funguje:
http://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&q=phpb b3+footer&btnG=Vyhledat+Googlem&lr=&aq=f&oq=
tedy:
Díky za odkaz na google , ale já neumím anglicky. Když vložím počítadlo do overall_footer.html tak se mi stejně na fóru neoběví.
Tak ho tam vlož tak, aby se objevilo.
To proste nejde. Na google jsem nasel to samy jak mi tu pisete,ale kdyz to tam vlozim, tak se stejne nezobrazi. A nevite kam to vlozit? Pisou pred </body> ale tam to nic nedela.
A dáváš to do správné šablony?
dávám to do styles\prosilver\template\overall_footer.html ale když spustim phpBB3 tak tam žádné počítadlo neni. Oběví se pouze když otevřu v prohlížeči overall_footer.html tak tam je, ale na hlavní stránce neni.
Tak ho hold dáváš někam, odkud neincluduje index.
Takže používáš tu šablonu prosilver?
Když si v prohlížeči zobrazíš zdrojový kód stránky, tak tam nikde nevidíš ten vložený kód počítadla?
V tom případě to dáváš do špatného souboru.
Dávám to do prosilver , a když si zobrazim kód hlavní stránky tak to tam není no .
Ještě píšou že mám pročistit cache aby se projevily změny . Ale já nevim jak to mam pročistit.
V prohlížeči zkus obnovit stránku pomocí Ctrl+F5.
cache
<a href="www.toplist.cz" target="_top"><img src="count.asp" border="0" alt="TOPlist" width="88" height="120"/></a></body>
</html>
na konci mám to počítadlo toplist.Ale na hlavní stránce se prostě nezobrazí.
A dáváš ho do tý šablon kterou používáš? Dáváš to počítadlo a správný místo v kódu ?
Mam tam prosilver a subsilver2 a dávam to do obou. Nemůžu někomu poslat tyto 2 složky a kód na toplist na email a jestly by jste se mi na to někdo kdo tomu rozumíte mohl podívat co je tam špatně? Jste hrozně hodný že mi pomáháte , já se snažím ale opravdu mi to pořád nejde.
Můžeš udělat jednoduchý test - když na místo v kódu, kam vkládáš počítadlo, napíšeš třeba AAAAAAAAAA tak se to zobrazí někde na té stránce? Pokud ano, je nějaký háček v kódu počítadla. Pokud se nezobrazí ani ten text, vkládáš to zřejmě na blbé místo.
Říkal, že když si zobrazí jen tu patku, funguje to. To znamená, že to vkládáš na blbé místo.
Skusil jsem do kódů \styles\prosilver\template\overall_footer.html ,
styles\prosilver\template\overall_header.html ,
styles\subsilver2\template\overall_footer.html ,
styles\subsilver2\template\overall_header.html ,
vložit počítadlo a napsat pár písmen. Když otevřu tu stránku kam to vložím tak se zobrazí i počítadlo i písmena co jsem tam napsal, ale na hlavní stránce se nezobrazí nic. Jenomže ve všech návodech píšou vložit kód toplistu právě do těchto souborů. Takže to vkládám jinam. Nevěděl by někdo do jakejch souborů se to má přesně vložit?
Ten samej problém jsem měl i já a přišel jsem na to...Stačí jen promazat ty cache,který najdeš v administraci phpbb3 na titulní stránce a vše se ti bude zobrazovat správně.Musíš je pročistit po vložení kódu reklamy
A co si najít v šablonách text
a vložit hned za něj
Čili celé
Nevím, jestli se to nezměnilo, ale v phpBB měly šablony koncovku .tpl, nikoli html. Není zakopaný pes v tom, že by to mělo být něco jako overall_footer.tpl?
Koncovka .tpl není v phpBB3 ani jedna , jsou tam ty .html nejspíš budu muset fórum smazat protože to opravdu nejde. Ještě mi napadlo umístit počítadlo do všech složek co tam jsou. Sice by to bylo pracný , ale mohlo by se to povect ne?Mam to skusit?
Vetsinou kdyz nepomohlo vlozeni podle navodu tak pomohlo rucni hledani, to znamena od index.php az po posledni cast source code fora, podle include "nakej_zdrojacek.php"; nebo require "nakej_zdrojacek.php"; se da dohledat zbytek a pak to tam vlozit. Sice to trva ale nese to sve ovoce.
Malej priklad :
index.php
image_read.php
No snad ti to nak pomuze, vim je to otrava se v tom rachtat, ja takhle bloudil jednou ve svem zdrojaku
Moc nechápu jak to mam udělat.
Overal_footer.html (jo už to není tpl)
<!-- ENDIF -->
<span class="copyright">Powered by <a href="www.phpbb.com">phpBB</a> © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
<!-- IF TRANSLATION_INFO --><br />{TRANSLATION_INFO}<!-- ENDIF -->
<!-- IF DEBUG_OUTPUT --><br /><bdo dir="ltr">[ {DEBUG_OUTPUT} ]</bdo><!-- ENDIF --></span>
</div>
sem vložíš to počítadlo
</body>
</html>
Máš to tak? A máš to nahrané na FTP?
Přesně tam ho mam vlozene, ale na hlavni strance se nezobrazi. Pouze kdyz otevru overal_footer.html tak tam je.Ale kdyz otevru forum hlavni strana tak tam neni. Na ftp to nahrany mam.
Ještě jsem našel složku phpBB3\adm\style\overall_footer.html mam to skusit vložit i tam?
To bude asi jen do admina. A samostatný onen soubor www.tystranky.cz/forum/styles/tasablona/templates/ overall_footer.html (či jak to je) se ti zobrazí?
A oprav si na toplistu popisek, máš tam "zábyva,hry".
