Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Router Well ADSL 2/2 a NAT
Dobrý večer,
chtěl bych se zeptat, zdali nemáte nějakou zkušenost s výše uvedeným.
Totiž odešel nám před Silvestrem router a v rychlosti jsem zapojil narychlo vypůjčený Well ADSL 2/2.
Vše funguje ok, jenom nemohu nasměrovat port (pro pořádek 2195 a na něm OpenVPN, ale to snad není důležité) na náš server. Co jiného mám zkontrolovat a nastavit, než základní pravidlo na příslušnou IP (tzn. začáteční,koncový atd. ) ?
NAT a Firewall na příslušné spojení zaškrknuty.
Se serverem a příslušnými venkovními klienty se nehýbalo, do věčných lovišť se odebral jen router.
Prosím o zkušenost s tímto konkrétním zařízením , na jiných krabičkách bývávám úspěšný celkem rychle.
Děkuji.
stačí nastavit virtual server na IP adresu reálného serveru a forwardovat UDP provoz na daném portu…
touchwood 30.12.2009 21:27
Díky, ale tahleta obecná formulace, kterou navíc znám, mi nepomůže. Jsem přesvědčen, že forwardování…
hynajs 30.12.2009 22:03
hynajs
tak pokud se domníváš, že to máš správně, tak si přes netcat ověř, že tomu tak doopravdy je. Jinak…
touchwood 30.12.2009 22:12
Ok , typ jsem skutečně nenapsal, zítra se ke všemu vrátím, teď jsem doma. Jsem ( byl jsem) v situaci…
hynajs 30.12.2009 22:22
hynajs
Takže 1. Je to sice PTI 8505, ale nic se nemusí řešit. 2. Po dnešním boji jsem zjistil ( co už dávno… poslední
hynajs 31.12.2009 12:41
hynajs
Díky, ale tahleta obecná formulace, kterou navíc znám, mi nepomůže. Jsem přesvědčen, že forwardování je nastaveno správně ( mám to přes TCP a ne UDP , ale to je zase jedno) - copak by šlo na něm asi zkazit.
Nevím, proč to Well odmítá přeforwardovat.
Jinak některé routery mají speciální volbu "Enable WAN to LAN", která se musí aktivovat. Bohužel jsi nás neoblažil typovým označením routeru, Well dělá širokou škálu routerů, postavených na TI nebo RTL čipsetech (a od nich se pak odvíjejí i firmwary a jejich nastavení a "libůstky")
Jsem ( byl jsem) v situaci, kdy jsem šťasten strčil vypůjčenou krabici do tašky a daný úkol jsem odhadoval na 5 minut, považoval jsem jej za triviální (vždy takový byl).
O podrobnosti routeru jsem se nestaral.
Až večer jsem se v zoufalství obrátil do poradny. Takže zítra doplním.
Takže
2. Po dnešním boji jsem zjistil ( co už dávno každý ví), že jsem idiot : vše bylo správně, akorát z nějakých příčin nechodil můj test. No a pak jsem si vše rozházel.
3. Omlouvám se Touchwoodovi za ztrátu času a děkuji.
4. PF 2010.
