Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bios flash pre CPU
Chcem sa spýtať či je potrebné aktualizovať Bios kôli CPU celeron D 420 1,6Ghz ktorý doska nerozpoznala, spustenie systemu len cez klávesu F1 som v Biose zakázal aby sa XP service pack3 spustili samé.Všetko funguje inak bezchybne len pri štarte prebleskne hláška "CPU code loading eror". Na stranke ASUSu je už 6-sta aktualizacia s podporou novych CPU na moju dosku "ASUS P5VM-ultra ver. Bios AMI 0504 27.10.2006".Pokusil som sa prepísať starý bios disketou v dose "A:/AFUDOS P5VM1102.ROM" z ASUS download ale odpoveď znela "usage:afudos/i<ROM filename> [o<save ROM filename>],a keďže nemám istotu ako ďalej a je mi ľúto starej mini dosky 24x17mm, poraďte mi prosím,neviem či by to ničo vôbec vylepšilo alebo to nechať tak.
PC ASUS P5VM-ultra,via890 chipset,celeron D420 1,6Ghz,DDR2 1024 667Mhz,ATI Radeon 4350,4-kanalový SATAI radič do PCI slotu Silicon3114 osadený jedným HDD WD 160RE(dôvod SATA radič na doske nenajde HDD v žiadnom režime-požival som pôvodne 4x160HDD raid 0).
Pokusil som sa prepísať starý bios disketou v dose "A:/AFUDOS P5VM1102.ROM" z ASUS download ale odpo…
host 30.12.2009 21:27
Dík za reakciu nasmerovala ma na ďalšie stranky.Aj tak sa nepodarilo, tak som sklzol na ASUS update…
peha14 31.12.2009 14:41
peha14
Chcem sa spýtať či je potrebné aktualizovať Bios kôli CPU celeron D 420 1,6Ghz ktorý doska nerozpozn…
MM_tank 31.12.2009 02:59
MM_tank
Dík za reakci, po úspešnom prepísaní zmizol CPU code loading error, v jednoduchom BIOSE sa pridala p… poslední
peha14 31.12.2009 14:50
peha14
Řekl bych, že by syntaxe měla vypadat takto:
A:/AFUDOS /i P5VM1102.ROM
Ale určitě ten příkaz má nějaký help, ne? Když jej spustíš bez parametrů nebo s parametrem /? tam se objeví, jaké má přepínače.
ANO , je potřebny. Vždy bych ho zkusil udělat.
