Jaký zdroj?
Ahoj vespolek,
včera mě náhle opustil zdroj a tak vybírám nový. Něco málo jsem tu pohledal a šel bych asi do tohoto http://www.ab-com.cz/seasonic-ss-500et-f3-500w-pow er-supply-oem-80plus-_d84910.html, nebo http://www.ab-com.cz/seasonic-energy-knight-ss-500 et-500w-power-supply-oem_d85040.html. Můžete mi prosím poradit, který z nich nebo eventuelně jiný? Cenová hladina je do cca 1500,-
HW mám: deska Intel (bohužel teď nejsem doma tak se nepodívám jaká), procesor Intel Cora 2 Duo, 2 GB RAM, 1x DVD-RW, 2x PATA HDD (80 + 120 GB), 3x SATA (200 + 400 + 640 GB). Doteď jsem měl zdroj 450W tuším EuroCase, vydržel 4 roky.
Bude tento nebo podobný zdroj stačit? nebo potřebuju silnější? Dík za každou radu.
Nenapsal jsi grafiku, to je dost podstatný žrout energie.
Ale pokud ji nehodláš měnit za nějakého nenažrance a jelo ti to na EC zdroji,
tak bohatě stačí oba tebou vybrané zdroje. Bral bych ten první, je sice o 200
dražší, ale je 80+, to se ti za rok provozu vrátí a navíc má na +12V 17A,
u druhého zdroje se hodnotu nedozvíš (na jiné stránce jsem po tom nepátral).
Pokud náhodou používáš záložní UPS zdroj, tak se některé nemusejí snášet
s některými klasickými zdroji s aktivním PFC. Musel by ses podívat na stránku
UPS, kde byl měl být seznam, které zdroje nedoporučují.
grafiku mám ATI Radeon X1550 a měnit ji zatím nehodlám... uvažuju jen o přidání paměti 2x1GB, ale tím, že teď musím koupit zdroj se to odkládá minimálně do léta
ještě jsem objevil tenhle zdroj http://www.alza.cz/fortron-ax550-60apn-550w-d12640 6.htm, jen nevím jestli je lepší Seasonic nebo Fortron
Zůstal bych u Seasonicu, v případě Fortronu raději GLN model,
ale i tebou navrhovaný Fortron pojede bez problémů.
Dokonce jsem někde četl, že Seasonic je převlečený Fortron
(Blažková v mlíkárně), ideální by bylo mít možnost posoudit je co do hlučnosti.
Souhlas, Fortron jako reseni z nouze (osobne nemam moc dobre zkusenosti), Seasonic jen to nejlepsi.
PS: Corsair ma 5 let zaruku. Mam s nim jen nejlepsi zkusenosti - HX520 (jde o vylepseny Seasonic v petilete zaruce, na druheho vyrobce pro Corsaira si zrovna nevzpomenu).
UPSku doma zatím nemám, ani ji neplánuju
nejspíš půjdo do toho dražšího Seasonicu, hlavně je skladem jen musím počkat až otevřou ...
Máš celkom slušnú zbierku zrojov hluku a tepla,
Učelnosť PATA diskov je značne otázna. Bude to niečo podobné ako sedmibarevné podsvícení podvozku u auta.
ty PATA disky jsou v rámečkách ... jeden už skoro nepoužívám, je napůl zasunutý v šachtě jen aby bedna větrala jak má, ten druhý používám skoro denně, jen ho nikam netahám, protože už celem není kam, většinou si vystačím s fleškou...
Rámečky jsem zrušil, měl jsem 2 VIPowery se 2 větráčky,
jednak hlučely a druhák se přehřívaly, i když měly 1 vpředu a 2 vzadu.
Hlavně teda už stačí obvykle flashka a pro případ nouze mám externí USB rámeček.
vyřešeno objednáním http://www.ab-com.cz/seasonic-ss-500et-f3-500w-pow er-supply-oem-80plus-_d84910.html
dík za rady...
