prohlizece - zalozky
Ahoj, mam takovy problem, ze kdyz otevrtu nariklad Operu a mam treba 4 zalozky,tak dole na panelu (WIN7)se mi ty zalozky radkuji za sebe a to mi docela nevyhovuje, jde to nejak dat do jednoho ? diky
nesmis Operu otevirat 4x, ale jen jednu operu a zalozky v ni
takovej vul nejsem zase..
Máš Operu 10.10 nebo pre-alpha verzi Opery 10.50?
10,5
Tak s tím se zatím nic udělat nedá. Chovají se takto všechny aplikace pod Win 7, které využívají tuto možnost v novém taskbaru. Zas takový malý detail v SW od MS.
Pravou mysi klikni na START>Vlastnosti>Hlavni panel>Tlacitka na hlavnim panelu- a tam si vyber treba Vzdy seskupit a skryt popisky neo si vyzkousel co to vsechno presne dela. Mne takto treba otravoval spustenej widget. Taky ho to ukazuje jako dalsi okno. Chce si to vykzouset runy nastaveni a zjistit, ktery ti bude vyhovovat.
TO MAM,TO NA TOHLE NEFUNGUJE
Tak pak delas neco blbe nebo chcws neco jiny a mluvime kazdy o necem jinym-pak viz JaFi. Funguje to normalne. V opere ma motevreno pres 100 oken a dole v list mam jedno.
nn, protoze jsem mel Google Chrome 4.XXX a bylo to v poho, pak jsem to aktualizoval na novejsi verzi a dela to taky...a Safari mi to delalo odjak ziva...ale ted jsem zkusil dat nikdy neseskupovat a da se mi to na panelu do toho tlacitka stary z XP a je jenom jedno,ale kdyz dam seskupit,tak je to takovej ten malej ctvereck a za nim jeste tolik, co mam otevrenejch zalozek..
