Instalace Vist v AHCI modu
Zdravíčko... Chtěl bych instalovat Visty v AHCI modu. Problém je ten, že nikde nemůžu najít žádný ovladač nebo soubor pro vytvořeí diskety. Co se stím dá dělat? Díky
| Pro Vistu nepotrebujes medium s AHCI driverem. Nechces-li ovsem pouzivat hot-plug SATA, nedelej to. mif 02.01.2010 10:27 |
mif | |
| Pro vytvoření jaké diskety? host 02.01.2010 10:27 |
host | |
| Zrejme myslel na vlozeni massstorage ovladace pri instalaci Jan Fiala 02.01.2010 10:28 |
Jan Fiala | |
| To ještě Visty nemají v sobě? host 02.01.2010 10:33 |
host | |
| Zřejmě ano, ještě jsem to nezkoušel, myslel jsem, že je to jako u XP. paveel 02.01.2010 10:34 |
paveel | |
| ANO, přesně tu. Ještě pak mám jeden problém. Mám desku MSI K8t Neo-V, instaluju v IDE modu, ale musí… paveel 02.01.2010 10:33 |
paveel | |
| Aha, VIA. Tak tady je mozne vse. Matne vzpominam, ze se to v BIOSu nejak "prirazovalo" k IDE zarizen… mif 02.01.2010 10:41 |
mif | |
| OK, díky. Vyřešeno! paveel 02.01.2010 12:05 |
paveel | |
| Vyreseno jak? "Prehozenim" SATA konektoru do integrovane SATA/y/? Rozepis se - jini lide muzou mit s… poslední mif 02.01.2010 12:18 |
mif |
ANO, přesně tu. Ještě pak mám jeden problém. Mám desku MSI K8t Neo-V, instaluju v IDE modu, ale musím na začátku instalace vlložit disketu, aby se nainstalovaly ovladače pro SATA/RAID. Když to zkouším bez toho, instlaace se ukončí a napíše to, že nebyly nalezené žádné pevné disky...Lze to nějak obejít? Disketu nemůžu najít. Díky
Aha, VIA. Tak tady je mozne vse. Matne vzpominam, ze se to v BIOSu nejak "prirazovalo" k IDE zarizeni (ale vazne uz si podrobnosti nepamatuju). Zkus si to vyguglit.
edit: Mam pocit, ze tyhle nadhery mely nejake SATA v SB a navic dedikovany Promise (?) RAID radic (na ten bys potreboval onen driver). Zkus nacpat disk do integrovaneho SATA (viz manual), pak by to melo chodit bez zadosti na ovladac.
OK, díky. Vyřešeno!
Vyreseno jak? "Prehozenim" SATA konektoru do integrovane SATA/y/? Rozepis se - jini lide muzou mit stejny problem a hledani by jim mohlo pomoci.
