Tak zřejmě budete muset nastavit tiskárně správnou IP adresu a nainstalovat ji do PC.
Na mail vám nic posílat nebudu, návody najdete na stránkách výrobce (hp.cz).
V jaké fázi se ji nedaří rozchodit? Operační systém jsi neuvedl, ale to nemusí být až tak podstatné (někdy). To podstatné ale chybí, popis problému, popis tvé sítě, prostě informace veškerá žádná. Originální CD s instalátorem jsi použil? Instalátor tiskárnu v síti nenašel? V menu tiskárny (nebo v manuálu) si najdi postup, jak vytisknout síťové informace o tiskárně.
Ma opravdu nejaky print server v sobe (koukam, ze je volitelny)..?
Ja uz zazil HP LJ tiskarny sitove, ale slovo sitova znamenalo to, ze se po siti dalo na ni podivat, zjistit kolik se vytisklo papiru, kolik zbyva toneru a pod. Ale to bylo vsechno.
cože?
Takové HPčko jsem ještě neviděl.
Všechny podporovaly alespoň RAW frontu (tj. klasický HP port 9100/TCP). Ty lepší i LPR, PDF apod.
je to hocijaka sietova tlacka. Vsetky nove HP maju vlastny printserver, IPcku ktorehonaklepes do prehliadaca. a potom v tlacke vidis jej udaje, spotrebu apod.
ale Abox psal o nějakém HP, které NEMĚLO printserver, zato "jen" nějakou status page. To je IMHO nesmysl.
obecně:
1. z menu tiskárny si vyjeď její konfiguraci
2. podívej se, jak je nastaven JetDirect
3. Pokud je IP napevno (IP se neshoduje s rozsahem a maskou, kterou používáš), změn si na PC IP do tohoto rozsahu
4. připoj se k tiskárně (měla by mít HTTP server) na její IP adrese
5. pokud IP nesedí, nastav si IP na DHCP (pokud máš ve své síti), nebo na IP ze svého subnetu.
No zřejmně bude problém asi v té IP adrese. Ale jedu doma po síti přes router. Tak nevím kde mám v PC nastavit IP adresu pro tiskárnu, když je nastavena pro router.
Dík. Zdeněk.
už sis vyjel IP adresu tiskárny?
No zřejmně bude problém asi v té IP adrese. Ale jedu doma po síti přes router. Tak nevím kde mám v PC nastavit adresu pro tiskárnu, když je nastavena pro router.
Síťová je 2420dn, tahle ne
omyl, praveze 2420 JE sietova, na to tam upozornuje to n-ko v nazve. D-cko je duplex.
No vždyť právě o tom píše, přečti si původní dotaz:
Nikde to n nevidím. Určitě to má jen nezapojenou RJ-45 zásuvku jako atrapu a nikoho nenapadlo zjišťovat, jestli ta tiskárna ve skutečnosti síťová vůbec je.
hups, prehliadol som....no v takom pripade to moze tak byt.
Treba si stiahnuť manuál zo stránky "http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/docs/support/S upportManual/c00224567/c00224567.pdf" a na strane 9 je popis
Interface ports - Embedded HP Jetdirect print server (HP LaserJet 2420n, 2420dn, 2430tn, and 2430dtn models
only). U 2420d je sieťová tlač jedine ak niekto dokúpil ten print server neskôr a zapojil do tlačiarne.
