SATA vs. SATA2
chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi HDD SATA a HDD SATA2. Známý by chtěl "větší" disk, ale na tom starém je napsané SATA, ovšem na internetu jsem našel 99% disků SATA2, tak má strach aby tam disk SATA2 pasoval.
Děkuji
V klidu.
je to sice anglicky, ale i lajk by se v tom mel vyznat http://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews/Specific.a spx?ArticleId=16014
Takže pokud to chápu správně, rozdíl mezi SATA a SATA2 je jen v rychlosti přenosu dat? Tím pádem by neměl být problém.
presne
Díky moc!
Ještě se chci zeptat, jaké kabely k HDD SATA2 budu potřebovat?
Tyto 2 kabely budou stačit?
kabel-datovy-k-hdd-d58361.htm
http://www.alza.cz/redukce-napajeni-pro-sata-d4234 5.htm
Jo budou
vyjímečně se může projevit problém s kompatibilitou. ale protože známý neuvedl jakou desku používá, nemá smysl něco do vzduchu řešit.
(staré základní desky s nforce chipsety, tak oblíbené mezi zapařenými, mívaly problémy s disky sata2)
Tuším že se jedná o PCIE.
pcie není model základní desky. ten vyčte v názvu brožurky co k ní dostal a vyhodil, nebo v programu everest, siw, hwinfo32, nebo koukne co je na desce velkým písmem napsané.
stejně zjistí i chipset co je na ní.
(název konektoru/rozhraní grafiky nás nezajímá, disk se připojuje jinam)
ty alzové kabely jsou ok.
redukce je pro případ že zdroj má spíš staré molex konektory. na molex redukci bacha, aby pevně držela, číňani dělají průměry kontaktů od oka.
Model desky teď zjistit nemůže. Na redukci dáme pozor.
Díky moc!
