Problém s instalací NET Framework
Zdravím všechny,
mám takový problém - na můj pc (win XP, SP2) nelze řádně nainstalovat žádnou
verzi NET Frameworku. Konktrétně se jedná o problém při instalaci souboru system.enterpriseservices.dll, při kterém instalace doslova zamrzne, instalace nehodí žádnou chybovou hlášku, nic.
Zkoušela jsem všechny verze (tedy 1.1, 2.0 i 3.5. - pokud jsem někde nenapsala přesně, omlouvám se) a problém se opakuje:
U verze 1 - instalace se zasekne na 99 procentech s tím, že program chce doinstalovat system.enterpriseservices.dll (regsvcs.exe). Dál se nic neděje. Při vypnutí regsvcs.exe v task manageru se instalace ukončí a program se nenainstaluje vůbec. Bez vypnutí regsvcs.exe se neděje nic, instalace zmrzne.
U verze 3.5. - instalace doběhne až na konec, dál se opět nic neděje, instalace zmrzne.
Verze 2.0 - instalace zmrzne zhruba v polovině s hláškou system.enterpriseservices.dll. Dál opět nic. Při vypnutí regsvcs.exe z task manageru se Framework doinstaluje, ale ne všechny jeho části (potřebuji jej na jeden program, který bez toho neběží korektně a jsem si vědoma toho, že tohle je taková zmršená instalace:(
Takže, co s tím? Hledala jsem na netu, zkoušela různé rady, ale jsem bezradná. Děkuji předem za odpovědi.
uzivatel pod ktorym sa instaluje musi byt clenom groupy Local Administrators, resp. asi najlepsie instalovat pod uctom Administrator. viac o troubleshootingu tu 908077
Jsem na svém pc Administrator
net framework 1.1 trebna dodať do wxp sp2 ten,čo je integrovaný na inštalačnom cd-nechať spustiť inštalačné cd v mechanike a tuším to bol posledný bod v menu-zvoliť additional features- install net.framework,inštalačky z iného zdroja obvykle zlyhali pri wxp sp2
