Dát to do google? http://www.google.cz/search?hl=cs&q=NTLDR+nenaleze n&lr=&aq=f&oq=
zkusím...
co tam má být za verzi windows? je tam dělený disk? nebyly tam kdysi 2 disky? je tam vůbec oddíl s windows? jde spustit konzola zotavení z boot cd? není ve starším pc zapomenutá disketa? nějaké bootovací cd s aplikacemi funguje (má smysl to vůbec resuscitovat)?
prý to fungovalo ,než se pc vyčistil vysavačem
)a nefachá te´t vůbec nic...ani boot jinýho systému...
XP..sp3
naběhne instalace nového systému a poněkolika vteřinách hláška že nastala neočekávaná chyba ...na řádku 1773 v souboru d:...atd atd ....pokračujte sisk.lib kláv...po stisku se to zase restartuje
Vpravo nahoře jsi vepsal do prázdného okénka NTLDR nenalezen a enter?
jsem te´t vygoogloval ,že může být něco s operační pamětí...zkusím
Může, ale nejprva projeď oficiální cestu (čili, jestli tam ten soubor je) cs
už tam určitě nic není protože naposled při iastalaci nového systému jsem došel až k formátování disku
Takže tam ten soubor není. Co vlastně děláš? Zkoušíš bootovat z disku bez operačního systému?
už to vypadá ,že to rozběhnu a nainstaluju uplně nový systém,ale než jsem vytáhl jednu ramku tak BOOTOVÁNÍ z cd nechtělo vůbec najet vůbec (jsem laik ..moc tomu nerozumím)
tak naco sa do toho ondis, ked o instalacii a opravach PC vies prd a nepoznas jednu z najznamejsich hlasok padnuteho windowsu?
shiro kazdy jedou zacina jako ostatní co uz to ovladaji. A kdo neumi se pta zde na poradne.
od toho ta poradna je. Chci ho vidět na "pěstitelé růží" až se zeptá na hnojivo - on je kontraproduktivní.
Ja ruze nepestuju
neznam. Sorry kazdy nejak jednou zacinal a ja si vzpominam na svoje zacatky velni dobre. Ale to nebudu rozepisovat.
A o tom to je.
A chtěl bys? obrať se na autorizovaného zahrádkáře, nebo se do toho neondi!
ano, poradna tu na to je. ale nie na podobne elementarnosti. Toto ma uz davno vediet ked preinstaluvava system a opravuje spadnute windowsy. Poradna tu je na riesenie problemov a nie na vyucbu zakladov pc servisu. Neviem kolkokrat to mam este opakovat. Na riadenie auta sa tiez musis naucit radit rychlosti, krutit volantom a cuvat. Bez tychto znalosti ti budem nadarmo vysvetlovat ako jazdit rallye.
shiro tohle je vec nazoru, ale PC poradna je od toho aby se snazil poradit i tem mene schopnym. Vem si to tak ze zacinas, nahle mas problem, zadas dotaz, vyskoci zdejsi poradna, ta se okamzite ptas aniz bys hledal treabas ve vyhledavani, nebo nekde co umi strejda Google. Nechci se s tebou prict ale uvaz svoje slova.
Vadí ti takový dotazy? Tak neodpovídej.
Nebo jdi do prdele.
Taky jsem zde resil stejný problém: http://pc.poradna.net/q/view/163140-ntldr-nenaleze n
dík moc..už mi s toho jde hlava kolem
ani se mi to nechce číst
tak systém se uspěšně nainstaloval,ale stejně nenaběhne...najede přihlašovací obrazovka a pak se vypne monitor do pohotovosti...
při jeho zapnutí stejně zase přejde do pohotovosti jako by byl bez sygnálu..ale pc je přitom v chodu stále...
Instaloval si uz ovladac grafickej karty? Ak ano tak nabootuj do nudzoveho rezimu (F8 pred logom Win) a ten ovladac odinstaluj v nudzaku a nainstaluj spravny pre tu konkretnu grafiku, a nie poslednu verziu ak je to nahodou nejaka grafika spred 5 rokov.
Prip. skus monitor v dalsich vystupoch grafiky, ak ma viac vystupov.
Ještě před ovladačem grafiky by měl naintalovat ovladač chipsetu.
Vložit instalační CD s windows XP do mechaniky. Kliknout na Start a Spustit.
Napsat příkaz ?:\i368\winnt32 /unattend .? je písmenné označení mechaniky.
Klikout na OK.
Proběhne instalace kdy se opraví všechny důležité soubory potřebné pro správný chod systému.
Další možnost je,že je vadný HDD,nebo,máš-li více disků,je špatně nastaveno bootování z HDD.
Máš v tom PC více HDD?(viz dotaz made in lední brtník) Pokud ano, ten druhej odpoj a zkus to znovu.
Jinak si v BIOSu znovu zdetekuj disk (je možný, že tam máš u disku nastavenej jinej MOD - třeba se mohl resetovat BIOS a nastavily se v něm default hodnoty, s kterejma to nefachá)
Není na disku ještě na jiném oddílu jinej OS?
tím ovladačem by to opravdu mohlo být...zkusím to díky
HDD je tam jeden je je rozdělenej na půl...jinak jsem tohle všechno už dělal
