Problém s case,zapojení podsvícení
Zdravím,mám takový problém...vlastním tuto case http://www.coolermaster.com/product.php?category_i d=19&product_id=6606 a stále mi nefunguje vypínač podsvícení...tudíž fany nesvítí a tlačítko nefunguje...ostatní tlačítka fungují,piny jsem zřejmě u těch ostatních zapojil dobře ale vůbec netuším jak se jmenují a kam se dávají ty piny které ovlivňují toto tlačítko a ovládání toho podsvícení...neví prosím někdo? Děkuji
A v navodu to neni?
V návodu k case jsou 4 schémata pinů a to "Front Panel USB Connector" "Front panel SATA connector" "AC97" "Azalia(Intel High Definition Audio)" a nějak v tom nevidím to podsvícení...
Do takové skříně jsem nikdy nestavěl, ale celkem pochybuju, že by se to zapojovalo do desky.
Pole me to ma svitit kdyz se zapne pc.
Nechal jsem si to prelozit a ctu: LED ON / OFF spínač pro přední 200 x 30 mm ventilátor
To je právě to tlačitko na case...
Aha, takze od nej musi vest nejaky dratky s konektorem, na ktery napojis ten svitici ventilator a od nej bud primo na desku, nebo na zdroj.
