Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafická Karta (kompatibilita a doporučení)
Ahoj prosím o radu
Mám Základní desku - http://www.czpc.cz/asus-p5nd2-4xsata2-4xddr2-p-107 2.html
A v ní zapojenou grafickou kartu - http://eshop.kak.cz/zbozi/gae313b-graficka-karta-a sus-eax1950pro-crossfirehtdp/
Chtěl sem se zeptat jestli mi tam půjde zapojit grafická karta s těmito parametry
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6974 8
A rovnou bych se chtěl zeptat jestli je tato grafická karta vyýhodná v poměru Cena/Výkon popřípadě jestli muzete doporucit jinou....muj pozadavek vsak je 1 GB DDR5 Rychlost grafických pamětí [MHz]: 4000+ ! Propustnost paměti mi stačí 70GB/s+ což tato splňuje :-)
Chtěl bych na tom rozjet Hru GTA 4 která mi na dosavadní grafické kartě nejede
Tato grafická karta neni mé konečné rozhodnutí , ale jde mi hlavně o to jestli mi půjde zapojit protože pak vim jaké parametry pro zapojení můžu hledat a můj výběr by pak mohl už dospět ke konci
MOC DĚKUJI VŠEM ZA RADY A ODPOVĚDI:-p
Změna předmětu, původně: Grafická Karta (prosím o pomoc) (LaKr) (Kráťa)
ano grafika zapojit půjde a bezproblému poběží, taky má dobrej poměr cena/výkon. Nicméně je třeba mí…
Nigfire 05.01.2010 23:58
Nigfire
Procesor splnuju podle pozadavku uvedenych na obalu GTA4 , ale nvm jaky mam zdroj ... jak bych to zj…
Wajco 06.01.2010 00:02
Wajco
oddělat bočnici a podívat se na štítek
Nigfire 06.01.2010 00:04
Nigfire
A když ten zdroj nebude min. 450 tak co se muze stat (stane)?
Wajco 06.01.2010 00:10
Wajco
Neteoretizuj a oddělávej.
karel 06.01.2010 00:11
Momentálně oddělat nemůžu :D tak mě zatim zajima co se muze stat.... pokusim se to oddelat behem dne…
Wajco 06.01.2010 00:14
Wajco
asi tak... jinak nestane se nic jen si budeš muset koupit lepší
Nigfire 06.01.2010 00:13
Nigfire
tak se to teda pokusim behem dneska vypatrat a kdyz to nahodou nepujde tak koupě nového výkonějšího…
Wajco 06.01.2010 00:18
Wajco
Moze to blbnut napr. resetovat PC pri hrani (vo vacsine pripadov), moze to vobec nenabehnut, alebo a…
MM.. 06.01.2010 01:43
Pojede. Ten dotaz jestli máš dost silnej zdroj mě napadl taky /takže je správný/ protože nové karty…
MM_tank 06.01.2010 01:55
MM_tank
intel core 2 duo 1.86GHz Když teda řikáš že by mi měla jet v tom případě by mi jeli všechny 3 z těc…
Wajco 06.01.2010 07:15
Wajco
zavratny ne
storny 06.01.2010 07:33
storny
Rozdíl mezi nima není žádný. 10mhz nijak nepoznáš. Dá se říct, že ta Sapphirka s chlazením Vapor-X j…
gullman 06.01.2010 09:56
gullman
Osobně bych vzal Asuse - bude mít 3roky záruku. Ten rozdíl v rychlostech nepoznáš ani omylem ani v 3…
MM_tank 06.01.2010 10:56
MM_tank
Osobně jsem taky vzal Asuse, jenom jinýho: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7108 2 Mám…
gullman 06.01.2010 11:01
gullman
http://www.czechcomputer.cz/product_doc-4277F92304 C9980FC1257679004DECB6.html řekl bych že v té ti…
Wajco 06.01.2010 13:34
Wajco
Uz jsi teda zjistil co mas za zdroj ?
hanys888 06.01.2010 15:14
hanys888
Aha. Minulej rok měl saphire u czechu určitě záruku 2roky tak sem to měl zafixovaný. Ale vidím že te…
MM_tank 06.01.2010 15:54
MM_tank
ještě ne dnes to zjistím
Wajco 06.01.2010 17:02
Wajco
A to chceš vážně hrát GTA IV s dvoujádrem na 1,86 Ghz? Počítej s framratem max. okolo 25 fps..
Niko Bellic 06.01.2010 16:55
Niko Bellic
tak zdroj mam 450W
Wajco 06.01.2010 21:08
Wajco
značka?
Nigfire 06.01.2010 21:11
Nigfire
tak to už chceš moc to nezjistim :D
Wajco 06.01.2010 21:22
Wajco
tak pokud to taky není na tom štítku tak je to nějakej no-name zdroj takže se poohlídni po novým
Nigfire 06.01.2010 21:23
Nigfire
Já to nevyčet ze štítku mě to řekl otec že mam 450W a tento PC zas tak starý nemam a Táta neni tak b…
Wajco 06.01.2010 21:26
Wajco
však Redstar, nebo EuroCase je taky jméno jen je škoda se o něm vůbec zmiňovat. Takže zjisti značku
Nigfire 06.01.2010 21:27
Nigfire
a co RexPower??:D
storny 06.01.2010 21:46
storny
o tom sem v zivote neslysel ale napadne to pripomina MaxPower :D
Nigfire 06.01.2010 21:57
Nigfire
http://aukro.cz/item828964290_rexpower_350_w_atx_z cela_funkcni.html :D:D tak ted uz slysis
storny 07.01.2010 20:51
storny
Zjisti si na netu, jak je grafika dlouhá a podívej se do kompu, jestli se ti tam vleze! Jinak bude s…
Fuente 08.01.2010 06:56
Fuente
http://eshop.kak.cz/zbozi/gae313b-graficka-karta-a sus-eax1950pro-crossfirehtdp/ http://www.czechco… poslední
Wajco 11.01.2010 15:25
Wajco
Pojede.
Ten dotaz jestli máš dost silnej zdroj mě napadl taky /takže je správný/ protože nové karty prostě víc žerou.Ale potom jsem si uvědomil že tvoje stará 1950 byla slušný extrém ve spotřebě na svou dobu a pokud zdroj utáhl 1950pro utáhne na 98 procent i 5770.
Ten procesor tam máš jakej?
Když teda řikáš že by mi měla jet v tom případě by mi jeli všechny 3 z těchto
http://www.czechcomputer.cz/product_compare.jsp?ar tno1=69748&artno2=71345&artno3=71083
A chci se zeptat - ta první a třetí maj uplně stejný vlastnosti , ale ta druhá má o 35 větší Shader Clock [MHz] a o 10 větší Rychlost grafického čipu je to nějaký větší rozdíl? stojí totiž jen o 300 víc než ty 2 ostatní
Osobně bych vzal Asuse - bude mít 3roky záruku. Ten rozdíl v rychlostech nepoznáš ani omylem ani v 3dmarku jedině bys ty karty zkoušel dvě hned po sobě. Pokud by záruka byla stejná - 3roky - bral bych tu s lepším tišším chladičem.
Ten procesor je bohužel hodně slabej na GTA IV a řekl bych že i na tu kartu. Ale jinou (levnější) bych nekupoval..
Aha. Minulej rok měl saphire u czechu určitě záruku 2roky tak sem to měl zafixovaný. Ale vidím že teď tam má czech napsaný 3roky tak potom ta domnělá výhoda asusu padá. Na alfě má dvaroky.
