Problém s defragmentací
Zdravím,
mám problém s defragmentací. Jakmile defragmentovací program (použil jsem předinstalovaný Diskkeeper i O&O Defrag + ještě další který dávno zmizel v koši - název si nepamatuju) narazí na soubor
"CurrentDatabase_360.wmdb" (cesta: C:\Users\xyz\AppData\Local\Microsoft\Media Player),
tak se suverénně sekne (obraz zamrzne, nelze pohnout ani kurzorem myši) a nelze s ním dělat nic než natvrdo vypnout. Občas se pak stane, že se při dalším spuštěním počítače spustí obnovovací software HDD.
Díky tomu nemohu kompletně defragmentovat disk a už je to na výkonu znát.
Takže... co s tím?
Vista i w7 se svým způsobem o defragmentaci systému postará. Soubor je databáze WMP - tvůj playlist (při spuštěném wmp blokován). Když se koukneš do konzole defragmentace a provedeš test, tak nějak zjistíš, že není třeba - dva fragmenty filmu nic není, dočasné ie je zafragmentováno až až, ale jsou to soubory na odstřel. Horší situace nastane pokud máš na disku málo místa.
Pokud míníš ty programy provozovat, tak pro svoji verzi systému.
Hmm nemám mít náhodou službu od jedný já ? Mazej spát
blbost
V tom souboru je uložená knihovka /playlist/ písniček z windows media playeru. Možná je moc velký nebo je wmp puštěný. Čili smazat ten soubor klidně můžeš pokud chceš. A pokud půjde
První bych rozhodně spustil kontrolu disku C:
hlasuju pro totéž - před defragmentací nejdřív udělat kontrolu toho disku (ten disk - vlastnosti - nástroje - kontrola - zatrhnout - ok)
Zlikvidovat, když si myslíš, že potřebuješ defragmentovat.
http://forums.techarena.in/media-player/1002457.ht m
mě to smazat jde (current dtb), asik to nepůjde když je wmp vykoplej do sítě (na w7 normálka)
