Problem, asi grafika...
Ahoj všichni, mám takový problém. Když zapnu počítač, tak se mi přes monitor začne dělat různý změny barev, čáry, vlnovky a tak dále, posléze se PC sekne a restartuje. Zkoušel jsem jestli to není monitorem, ale ten je v poradku, nebot sem ho vyzkoušel na jinym PC. Takze me napada jedine grafika... Nevíte co s tím? Pokud nekdo tenhle problem mel, nebo vi co stim tak mi urcite napiste, děkuji předem.
co je to za grafiku ? co mas za zbytek sestavy,zdroj atd atd dela to hned po zapnuti pc nebo az po startu wondows? popripade pokud je to mozne pri startu mackej F8 a zvol rezim VGA pokud to nelze jako ze asi ne tak pokud mas tak zkus int. grafiku jestli to pujde s ní
Grafika GF 8800 GTS, kdyz to zapnu poprvi tak najedou Windowsi, ale po chvilce to zacne delat, samo se to restartuje a pak to dela uz od zacatku co nabiha system. Zdroj 230V, procak 1,8 dual core. 2GB ram
To má každý z EU zdroj 230V. Napiš příkon W a značku.
neco se hreje
