Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vylepseni PC
Dobrý večer, poradte mi co bych mohl jeste koupit svemu zeleznymu mazlickovi? mam Athlon64 3200+ v s.754 1GB RAM ddr400 HD4670 a zdroj EC350W ....mam to ve skrini z roku 2001 a mam tam dohromady 3 120mm vetraky 1. 60mm a 2. 90mm (CPU GPU)
úremejslel sem o
-ZDROJ
-RAM
-CD RW/DVD/RW
-CASE
mam neco okolo 1000kč tak bych chtel slyset vase nazory co by se s tim dalo jeste delat
Vyměnit zdroj za něco normálního. Tím to rozhodně vylepšíš a neprohloupíš. Ze značek v této cenové k…
marekdrtic 06.01.2010 17:47
marekdrtic
jeste jsem se chtel zeptat co je nejpravdepodobnejsi ze na PC odejde? (u me vim ze zdroj) PC obcas p…
storny 06.01.2010 17:51
storny
Skoro určitě to bude tím zdrojem, nedokáže nakrmit PC v zátěži. Pro jistotu se podívej na stav konde…
marekdrtic 06.01.2010 17:52
marekdrtic
kondenzatory jsou OK
storny 06.01.2010 18:05
storny
Co procesor nepřehřívá se? Určitě by neuškodilo sundat chladič, očistit a nasadit zpět s novou pasto…
Niko Bellic 06.01.2010 17:56
Niko Bellic
moje teploty jsou zcela jiste v poradku 1. program ktery v PC spoustim je speedFan jsem uchyl na tyt…
storny 06.01.2010 18:04
storny
a co corsair? je dobrý jiz jsem si nejaký vybral a po dlouhem vybirani jsem nejaky nasel odkaz prilo…
storny 14.01.2010 09:40
storny
http://www.alza.cz/pocitacovy-zdroj-corsair-cx400- d103742.htm co treba tento?
storny 06.01.2010 18:15
storny
V pohodě, i s ohledem na budoucnost. Jinak komponenty bych ve tvém pc už neobměňoval, pokud neplánuj…
Niko Bellic 06.01.2010 20:46
Niko Bellic
vetrak na cpu mam novej 2mesice dekuji za rady o mam tam jiz svitici vetraky a regulator otacek a pr…
storny 07.01.2010 10:53
storny
je prominte ja si nevsiml odpovedí omlouvam se... poslední
storny 14.01.2010 09:41
storny
moje teploty jsou zcela jiste v poradku 1. program ktery v PC spoustim je speedFan jsem uchyl na tyto veci mam po 8mi hodinach PC v klidu a CPU mam 29stupnu jadro 34 kdyz mam vsechny vetraky na minimum (velmi zridka) tak mam teploty do 50stupnu (krome chipsetu ten ma prumerne 48
V pohodě, i s ohledem na budoucnost. Jinak komponenty bych ve tvém pc už neobměňoval, pokud neplánuješ upgrade. Jestli ti pc stačí a máš pocit, že stačit bude, tak bych si pohrál s chlazením - pořídil bych třeba tichý chladič na cpu, na grafiku, vyměnil bych větrák ve zdroji (nevím teda jak je na tom ten Corsair s hlučností, možná dobře..), odhlučnil hdd a tak podobně. Pak z toho můžeš mít velmi tiché pc, které tě nebude rušit při práci. Můžeš si ještě pořídit nějaké příslušenství třeba čtečku paměťových karet do 5,25 pozice, nebo pokud už nevíš coby, nakup LEDky a osvětli si pc skříň. Možností jak uvalit prachy je spousta..
vetrak na cpu mam novej 2mesice dekuji za rady o mam tam jiz svitici vetraky a regulator otacek a proste takovy blbosti pc je celkem hlucne ale to je to posledni co me zajima. Hlavni jsou pro me teploty a rychlost a abych v tom nemel ruzne breberky jeste jednou dekuji dam na vase rady a koupim zdroj
