port nemas co pridavat, pretoze nieje treba. pokial sa riadis instrukciami instalatora, tak vsetko z…
shiro 06.01.2010 23:25
shiro
prostě to nejde,spustim instalaci ovladače tiskárny a potom si to prej samo vyhledá automaticky port…
GarfieldM 10.01.2010 12:07
GarfieldM
Jestli ti v tom USB portu funguje napr. flashka, videl bych to zhnily kabel k tiskarne ci jeji (tisk…
mif 10.01.2010 12:11
kupoval jsem si nedávno nový Kupoval si nový USB port ?
Joseph 10.01.2010 12:11
Joseph
Myslím jako do pci usb 2.0..kabel jsem vytáhnul,odinstaloval jsem všechno k tiskárně a zase nainstal…
GarfieldM 10.01.2010 13:52
GarfieldM
Kupovals teda vlastně co?
karel 10.01.2010 14:01
to usbčko..kabel zkusim až v pondělí..
GarfieldM 10.01.2010 14:39
GarfieldM
Ak si kúpil PCI kartu s USB 2.0 portami systém nemusel kartu rozpoznať, ak sa tak stalo máš v ovláda…
Joseph 10.01.2010 14:48
Joseph
tos mi pomohl,ona si to ta karta nainstalovala všechno sama,funguje na 100procent,ale při instalaci…
GarfieldM 10.01.2010 15:48
GarfieldM
Pořád nejde ani s novym kabelem..Háže mi to nesprávný parametr..zkusit znovu.
GarfieldM 11.01.2010 11:24
GarfieldM
teď se mi objevilo tohle: Tiskárna není připojena nebo je připojena jiná tiskárna Zkontrolujte tiská…
GarfieldM 11.01.2010 12:07
GarfieldM
Pozri, z akého dôvodu si tam vlastne daval PCI kartu s USB 2.O portami, sú to naozaj USB 2.0 ? Doska…
Joseph 11.01.2010 13:36
Joseph
tak pět let je starej,usb to mělo i před tim,ale 1.1 a to je pro mě moc pomalý a pořád opakuju,že to… poslední
GarfieldM 11.01.2010 16:03
GarfieldM
prostě to nejde,spustim instalaci ovladače tiskárny a potom si to prej samo vyhledá automaticky port(takhle je to tam napsaný) a po chvilce mi to vyhodí chybu a opakova,ale nic se neděje,udělal jsem všechno podle jejich pokynů,aspoň doufám..nevim proč to to podělaný usbčko nechce najít,kupoval jsem si nedávno nový..v notebooku jde všechno v pohodě,ale já to chci mít přes stolní..
Jestli ti v tom USB portu funguje napr. flashka, videl bych to zhnily kabel k tiskarne ci jeji (tiskarny) vadny port.
edit: Tak port na tiskacce ne (jede skener). Vsechno odeber (SW k tiskarne), vyskubni jeji hadici, preinstaluj (po restartu OS) a rid se pokyny instalatoru.
Myslím jako do pci usb 2.0..kabel jsem vytáhnul,odinstaloval jsem všechno k tiskárně a zase nainstaloval a zapnul a zapojil kabel do tiskárny i do usb,ale jede mi jenom skener a u tiskárny to hlásí něco s portem - nelze nalézt port..testoval jsem to i přes noťas a tam všechno jede..jednou mám chuť ten komp vyhodi voknem..
Ak si kúpil PCI kartu s USB 2.0 portami systém nemusel kartu rozpoznať, ak sa tak stalo máš v ovládacich paneloch zariadenie s otáznikom. Ku karte malo byť CD s ovládačmi, daj si tú námahu a ovládač aj nainštaluj. Ak ovladač nemáš, vyber škatulu, prečítaj označenie a pohladaj na webe výrobcu. Potom tie USB porty hádam začnú fungovať.
Pozri, z akého dôvodu si tam vlastne daval PCI kartu s USB 2.O portami, sú to naozaj USB 2.0 ? Doska tie porty nemá ? Čo to vlastne maš za PC ? Ak maš nejaký archívny kus, nie je záruka že system dokáže prenosy vyššími rýchlosťami. Funguje vôbec ten USB s nejakým iným zariadením ktoré potrebuje komunikovať naozaj v režime 2.O ? Napr externý hard disk, externá napaľovačka, USB WIFI adapter. Zatiaľ ako to opisuješ, problém vychádza vyslovene na USB porty na tej karte.
