USB nefunguje
Ahoj.
Chtěl bych poradit včem spočívá nefunkčnost USB portu. Z ničeho nic v jeden den na mém starém notasu přestaly fungovat. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladač, akualizovat ho, ale bez úspěchu. Když zapojim myš, tak vždycky problikne laser. Vpodstatě jakdyby na sekundu fungoval. Nefunguje ani jeden ze 4 portu, jsou to ješte USB 1.0. Když zajdu do správce zařízení, tak mám označené porty varovným vykřičníkem. Možná se skazily, ale to si moc nemyslím. Ale zas nevim jinak, co by stim mohlo být. Tak se obracím na vás. Děkuji za rady:)
Vyzkousej nejkou live distribuci linuxu - treba slax (nebo xubuntu). Tim vyloucis pripadny vliv OS. Take samozrejme jiny USB HW, aby ji vyloucil vliv spatne mysi (tu vyzkousej v jinem PC).
PS: nepredpokladam, ze by jsi mel USB v.1, ale nejspis mas USB v.1.1.
nepomohlo, skusil jsem to a nic.
restartoval jsem notebook a měl zastrčenou myš.. když jsem ji tam nechal tak svítí furt ale nereaguje. Po odpojení to a znovu zapojení už zase nesvítí.
A ješte když jsem se díval do správce zařízení, tak mi mám v kolonce Další zařízení - Řadič USB, akdyž to otevřu tak ve stav zařízení je že ovládač tohoto zařizeni neni naistalovany. A když dam instalovat automaticky tak to nevyhledá. Díval jsem se na interernet ale ovladač pro Presario R3000 nemůžu najít.
Co jsi zkusil - linux? Jiny HW? Jiny HW v linuxu? Pokud je odpoved 3x ano, pak jde o HW zavadu a konec USB...
To ze sviti jen znamena, ze ma napajeni...
Ked tam mas vykricniky tak to tam pise aj nejaku chybu (pravy klik vlastnosti). JAKU?
Vseobecne na 99% to je problem ovladacov. Preinstaluj ovaldace prip. cele Win + ovladace uplne nanovo.
P.S> ovladace na compaq su na www.hp.com
