Rychlost nabíjení
Dobrý večer chci se zeptat nabíjím mobil přes USB NA počítači
je rychlejší nabíjet přes usb na pc nebo přes 220v ?
Upravená veľkosť písmen. (los)
Zalezi na max. nabijecim proudu - usb ma 5V, 0,5A. Nabijecka ma jake parametry?
Osobne bych nabijel nabijeckou.
Parametry nabíječka: AC 180-240V-/50-60Hz/, 40mA
DC5V,300-380mA
Záleží také na kapacitě akumulátoru. Obvykle není dobré nabíjet proudem vyšším jak 1/10 kapacity akumulátoru. Myšleno samozřejmě číslo, jednotky jsou jiné.
Záleží na tom, jak je děláno nabíjení v mobilu. Mobil si nevezme při nabíjení 10A, i kdyby je nabíječka zvládla.
dobry vecer mozna budu rikat nesmysl ale ja to mam tak ze kdyz nemam v USB nic jen kabel pro SE tak je nabijení nulové a telefonu to nedodá pomalu proud pro zapnutí ...pokud ale hraji hry na ovladači nebo kopíruju nebo mám připojené jiné zařízení tak je rychlost nabíjení normální ...jaký máte na mysli telefon?
A co se týká původního dotazu, je těžké to změřit?
strc to tam a rataj sekundy. Pozn.: nutne zvladat ratanie od 1 do 5000.
Z toho co pises tipujem ze nebude ziaden rozdiel.
Je to jedno. V tom mobile je obvod starajuci sa o nabijanie baterky. Baterka sa nabija rovnako ci to strcis do pc alebo adapteru.
Uplne presen to byt nemusi. Predstav si, ze nabijeci obvod ma max. odber 400mA a ty mu dodas 300mA. To znamena, ze se bude mobil nabijet pomaleji. Ale naopak to neplati, jak uz jsem psal vys.
Ked ma nieco odber 400mA tak si to tych 400mA zo zdroja zobere, aj keby bolo na zdroji napisane 300mA. A bud by to zdroj vydrzal alebo by zhorel. Prud nie su zemiaky, nemozes "dodat menej" bez zmeny dalsich parametrov (napr. napatia).
Takze nabijaci obvod si urcite nebere zo zdroja 400mA ked sa k tomu dodava zdroj 300mA.
Doba nabijania by mala byt stejna, ak ma aj zdroj 5V (keby mal viac tak by mohla nabijacka rozhodnut ze z viac V bere viac W, ale ked ma zdroj aj USB 5V tak nabijacka nema ako zistit kam je pripojena).
Jedina vynimka su specialne nabijacky s tretiom pinom pouzivane napr. u notebookov Dell. Ten 3.pin je tam na to aby sa nabijaci "obvod"(zjednodusene) mohol zdroja opytat ze kolko mA zvlada, aby ho neznicil. U mobilov toto neni (zvycajne).
P.S. samozrejme ak by napatie zo zdroja a z USB boli pre nabijaci obvod 2 uplne oddelene vstupy, tak moze nabijaci obvod mat pre kazdy z nich iny prudovy limit. Potom zavisi od toho kam sa to napatie z USB strka, a ci a ako je v telefone oddelene napatie USB a nabijacky. T.j. zavisi od telefonu.
....blbost mozna u nokie
