Divné zobrazení plochy,ikon na ploše
Dobrý večer.Tak to je plocha mejch kluků! HRŮZA A DĚS!! Ale jde mi hlavně o to,jak se zbavím těch modrejch popisků ikon. Předem děkuji. Milan
Hledat: popisky ikon
Okénko je vpravo.
Bohužel,nevím jestli jsem Vás pochopil,dal jsem hledat a nic.
Já zase nepochopil, jak se to dá nenajít.
pravy klik na plochu - vlastnosti a nastav si farbu pozadia plochy na ciernu, a zbavis sa modrej
Resp. najlepsie aj obrazok pozadia nastavit ziaden, nech sa nemusis furt pozerat na ten debilny obrazok
Tak to jsem onehdy resil na velmi naborenem systemu jednoho meho usera. Musis nastavit tohle:
Nepomuze-li, jiste zabere tohle:
Dík za snahu,ale ani náhodou
kolega ti to ukazuje dobře, na normálních pc to funguje. pokud u tebe přesto ne, je nabořená služba themes (motivy).
buď ji vypnout - restartovat pc - zapnout, a když nepomůže, pak nejspíš vzhledem ke stavu těch windows nezbývá než opravná (či úplná*) reinstalace.
*) při nové instalaci bacha zálohu celého uživatelského profilu, s daty na ploše.
Už jsem skoušel všechny možný nastavení,ale dokáže to změnit jen barvu,jinak se nic nemění
Mrkni na muj stary thread http://pc.poradna.net/q/view/455472-jak-na-transpa rentni-pozadi-ikon-na-plose-wxp-prof a odpovedi na nej, tady ale bylo nutne reinstalovat system. Jestli ti nepomuze vyse zminene nastaveni vykonu, ozer se a reinstaluj (anebo spis opacne
Kdepak! NIC NIC!! Já myslím,že je systém v troskách+pěkně zavirovanej! Vidím to na shození a novou instalaci. DÍKY MOC ZA SNAHU.
Tak já jsem načal slivovičku,tak to vidím tak na neděli !
At smakuje!
Ale neklam. Ked zmenis pozadie na ziadne tak sa to urcite zmeni. Nechapem preco ma kazdy potrebu pozerat sa na ten hnusny mrkvosofti obrazok.
P.S. a vypni si aj zobrazovanie ako web. Je to trochu hlbsie v nastaveniach.
Pokud mi nemůžeš poradit,tak mi prosím nedělej přednášky,na co mám nebo nemám koukat. DÍK.
Pozeram ze Dr.Chocholousek ma roboty vyse hlavy.
Drž mi tam místo,když už tam sedíš!! OK??
Prevzaté z iného fóra - prekladať sa mi to nechce....
Neblazni, kvuli pozadi v ikonach reinstalovat cely system....neni lepsi, pokusit se prijit na duvod, nez pak za 14 dnu to delat zase znovu...?
Mily priteli, ja jsem se na duvod teto "ficurky" snazil prijit dva /tri?/ dny s nulovym uspechem. Mas pravdu, ze s tim system funguje bez zatuhu ci jinych problemu, najde se ovsem tvor (jako muj vyse zmineny zakaznik), ktereho to sere k nepricetnosti. Ver mi, ze jsem prolezl pulku Netu, ale pomoci jsem se nedohledal. Pomohl az reinstall.
Návrh: pokud budeš reinstalovat Win, tak máš teď jedinečnou šanci
si vyzkoušet softy nebo práci s PC, na které sis doteď netroufnul.
Vyzkoušej free čističe registrů, optimalizační softy tvého PC atd...
Furt se na takové věci chystám, zatím mi komp jede OK.
Co se týče čističů registrů, mám jen dobré zkušenosti.
Určitě bych vyzkoušel, co je možno, hodí se to po nové instalaci.
Čistit a optimalizovat? To někomu funguje?
Tomu taky nevěřím!
Vyčištění a komprese registrů nese své ovoce.
Věřím, že tomu věříš a že jsi to vyzkoušel.
Já to nikomu nevyvracím. Mám ty lidi dokonce rád. Právě popíjím TD od jednoho čističe a optimalizátora :)
Dík,ale nemam zájem,zřejmě jsem se uvedl jako začátečník. Omlouvám se!
Nebud labut. I profik muze polozit otazku, ze ktere ostatni (treba i lamy) slzi smichem. Nikdo z nas nesezral Salamounovo hovno. Nikdo nevi vse, navic se systemy (HW i SW) obcas chovaji nepredvidatelne. Neomlouvej se.
zdar stahni si DeskColor.exe. melo by to jit v mziku. nic se neinstaluje
http://cestiny.idnes.cz/software/desk-color-csz-/c lanek.A000722_8761_bw-cestiny-software_bw.idn
