Ati Radeon x700 a TV
Ahoj, potřeboval bych poradit jak a kde nastavit aby PC zobrazoval na TV ( místo monitoru na TV) , teda pokud to tady ta grafika podporuje, ale myslím že ano. Kdyby někoho něco napadlo tak sem s tím. Dík.
Pred HDMI, ale nevim jestli to u tak stare karty vubec pujde. Budes muset koupit redukci z DVI na HDMI , ale pak zase nepujde zvuk. bud k pc se pak pripoji bedny nebo se zase koupi dalsi redukce na 3,5mm jack ktery ma na konci 2 cinche
Co je to presne za kartici (vyrobce, typ)?
Pripojis TV a v ATI control centre (ikonka vpravo dole) nastavis vystupne zariadenie.
Přesně to jsem myslel, že někde v conrol centru to bude,ale bohuzel nevim kde
Tak zas tolko toho tam neni aby sa to nedalo najst. Mas tam vobec tu TV zdetekovanu ako druhy monitor? Ak nie tak to mas blbo zapojene. Ak ano tak tam mas hned ako prve alebo druhe volbu primarneho monitora, prip. aj modu prace 2monitorov naraz dualview alebo klonovanie.
Pokial mas nahodou Vistu alebo W7 (co si samozrejme uspesne zatajil, sak naco to pisat) tak sa to nastavuje vo viste, citaj start-napoveda. Pisal som to aj do poradne aspon 5x (mozes skusit vyhladavanie). Nenosim v hlave nastavenia jehoVisty.
P.S. Jak to mas prepojene? Jaka presne karta (vyrobca+typ)?
mam XP , ale tady jde o to že na starém PC s grafikou nějakou ATI PRO 128 jakmile se připojila TV a resetoval PC tak se okamžitě nastavila jako druhej monitor, ale při stejném zapojení do této grafiky, né a né ho přesvědčit, že by měl hrát i na Tv
Samo sa to neprepne.
Jak mas to TV pripojene?
Ked nevies najst nastavenie v ATI paneli tak ako nudzovka je mozne nastavit vystupne zariadenie aj v XP v pravy klik na plochu - vlastnosti - posledna karta.
No to jó, ale dříve to fungovalo normálně, je to připojené do Tv pře scart, v PC do grafiky do TV out, takovej kulatej nesmysl s cudlikama, nevim jak se mu říká, ale to vše když se propjí tak né a né to v tv rozběhnout
Kulatej nezmysel s cudlikama potrebuje u modernych kariet niekedy redukciu od vyrobcu, ptz ma na vystupe standardne HD YUV signal apod. Jaky to je presne vyrobca a typ grafiky je furt tajne, odpovedat nemozne.
TV je prepnuta na spravny AV vstup?
Ked to mas pripojene cez scart tak to budes vidiet v ATI centre ako TV a nie ako druhy monitor. Malo by sa dat navolit ze chces Svideo vystup a zapnut tam dualview na TV. Daj sem screenshoty z tvojho ATI centra.
P.S> inac dufam ze je jasne ze na TV sa neda normalne pracovat s jemnym pismom apod ptz efektivne rozlisenie cez scart je tak 700x300. Maximalne tak pozriet si film. Nemas iny vstup na TV, VGA alebo DVI? (nemas LCD TV?)
