Nechce mi najet PC
Zdravím,
Dnes se mi stal poměrně vážný problém na mém PC.
Do dneška šlapal v pohodě ale je to počítač mého syna a netuším co tam prováděl (říkal že nic)
Tak celý problém:
Když zapnu počítač tak mi najede úvodní obrazovka kde si můžu zapnout např: BIOS, ale tato obrazovka je také konečná a hned se mi to restartuje, když stisknu klávesu F9 to je bootovací menu tak se to stejně restartuje a funguje mi jen klávesa DEL to je Bios.
V Biosu jsem dal nastavit optimalní nastavení dal jsem uložit a restartovat ale to nepomohlo stále to děla to samé.
Děkuji za jakekoliv rady.
Skus load safe defaults, ak to tam je. Nie optimized defaults.
Skusit odpojit harddisk, aby sa vylucil problem na HDD (posahany Windows). Ked sa to bude restartovat aj bez disku tak je to nejaka HW zavada, odpojit vsetko nepotrebne a zavada je v tom co zostane :) Vypada to podla mna na zakl.dosku alebo zdroj.
Este sa opytaj syna ci neskusal flashovat/updatovat BIOS, ak ano treba skusit naflashovat spravny z webuu vyrobcu dosky, ak sa vobec bude dat nabootovat DOS.
P.S> ked sa to bez disku restartovat nebude, tak je mozne ze mas len v BIOSe blbo nastaveny SATA mod, nemusi byt hned rozdrbany Windows.
Jo ten Load safe defaults jsem taky zkoušel ale nepomho
Odpojil jsem všechen HW ale problém stále přetrvává takže to bude asi tou zakladni deskou nebo zdrojem asi to budu muset reklamovat dik za radu.
